天语愿
发帖数量: 55 个
工控威望: 525 点
下载积分: 932 分
在线时间: 57(小时)
查看天语愿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-18 13:20
大家都知道,在一般的电气控制柜中都有噪声滤波器;近期发现工作岗位中的配电柜中,有刺耳异响,求助是供电线的问题,还是阻抗,电容的原因
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-18 16:53
有刺耳异响这个噪声,不是噪声滤波器的噪声,概念不对。
你的噪音,还是看看是不是接触器,继电器等线圈,或者蜂鸣器线圈造成的,和电源有无噪声,不是一个概念
panhaibo
发帖数量: 19 个
工控威望: 143 点
下载积分: 681 分
在线时间: 10(小时)
查看panhaibo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-18 17:00
会不会是高频
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37224 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-18 17:03
变频器,驱动器,接触器,变压器共振了吧
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1043 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96498 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-18 20:30
滤波器线圈和铁芯之间有间隙,用薄竹片塞紧就好了。
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 163 个
工控威望: 316 点
下载积分: 17439 分
在线时间: 467(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-18 21:45
听你描述好像是切换电容的接触器里面有尘了。异响时仔细观察下柜里正在吸合中的接触器。观察不出来就用电笔压在接触器上面感觉一下。换接触器时切记先断电然后放电容上的电。不懂最好请师傅。这可不是开玩笑的。(我又在误导人了,呵呵)
心情乱
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 806 分
在线时间: 0(小时)
查看心情乱的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-18 23:35
一般是接触器,继电器等线圈振动造成噪音。
lqwuws
发帖数量: 52 个
工控威望: 150 点
下载积分: 833 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-19 07:35
应该是接触器的问题,电源没有这么大的噪声
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 29098 分
在线时间: 1400(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-19 11:07
引用第6楼心情乱于2016-08-18 23:35发表的  :
一定是。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 286 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11466 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-19 13:49
要看什么配电柜了,供电的配电柜的话,在负载比较大的情况下,螺丝比较松动的情况下,就会出现这个问题点。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-19 15:36
谐波大!机器负载波动大造成
每天一点点
天语愿
发帖数量: 55 个
工控威望: 525 点
下载积分: 932 分
在线时间: 57(小时)
查看天语愿的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-19 17:14
我比较认同线圈问题的说法,但是我提到的控制柜负载很大,当晃动一供电线接线端子处时,异响就会变小甚至消失,端子处的螺丝并没有松动现象,大家再讨论一下是否运作年限过长,供电线缆有所损伤造成的呢?
