各位请进,伺服电机'负载不变,应该怎样选型
xumengli
5 个
94 点
785 分
在线时间: 12(小时)
查看xumengli的
发表于: 2016-08-06 00:29
各位大大请进,4千瓦Y系列三相异步电动机用伺服电机代替,负载不变,应该怎样选型,唯一要求就是精确度
huhuil1l1
107 个
624 点
2684 分
在线时间: 302(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2016-08-06 16:15
没人回答呀。你这个问题不清楚啊,现在用变频器没,精度怎么样?
xumengli
5 个
94 点
785 分
在线时间: 12(小时)
查看xumengli的
发表于: 2016-08-07 01:34
用150系列:sm 150 270 20 lfb电机,选配sa3h25c的驱动器解决了,调尺寸怎样用变频呀大哥,看来论坛里用伺服电机的不少,用大功率的少之又少
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-08-07 11:35
能量守恒知道么,,看转速,,如果速度可以下来的话加减速机小功率伺服也可以,如果转速相当那么伺服电机功率也相当
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2016-08-07 12:12
4KW多少扭矩的?再考虑速度来选择伺服电机
仙居人家
我来了。
2 篇
700 个
5429 点
28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-08-08 14:49
原来的异步电动机有什么精度,干嘛的?
一下子改伺服,坐火箭啊,就是。
原来的能用吗,还是设计有问题,变化太大了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
