主要看气质
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 836 分
在线时间: 19(小时)
查看主要看气质的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-05 19:50
已知二维平面有N个点(A,B,C,D,E,F,G……),各点坐标已知,A(X1,Y1),B(X2,Y2)……
从A点出发,经过所有点回到A点,求怎样距离最短?
wuwubo
发帖数量: 10 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 61(小时)
查看wuwubo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-05 22:06
各坐标点是变量还是常量?
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-05 22:07
典型TSP问题。可以用PLC编写模拟退火算法求解。
主要看气质
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 836 分
在线时间: 19(小时)
查看主要看气质的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-05 22:18
引用第1楼wuwubo于2016-08-05 22:06发表的  :
各坐标点是变量还是常量?
各点坐标可以是随机生成,或人为指定都可以。
未避免程序过于复杂,特指定7<N<20
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-06 07:40
pc还是plc 如果pc的话 用蚁群算法 plc的话 应该用当前点最近原则 plc有点不确定
主要看气质
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 836 分
在线时间: 19(小时)
查看主要看气质的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-06 08:14
引用第4楼小八哥于2016-08-06 07:40发表的  :
是用PLC,当前最近点原则->贪心算法,结果都是局部最优解。当然这个算法用PLC实现是最简单的。
zhaoheshuai
zhaoheshuai
发帖数量: 197 个
工控威望: 2088 点
下载积分: 10108 分
在线时间: 464(小时)
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-06 08:16
都是高手
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-07 10:46
不明觉历!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-07 11:32
真的要讲的话是个超级大的数学模型,,所以还是简单点来看看,,按规律一个个点走
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
工控tucao
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-08 08:27
可不可以先计算 各点到原点的距离或 到A点的距离,以此判断最短距离?
主要看气质
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 836 分
在线时间: 19(小时)
查看主要看气质的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-09 20:59
没人会?
