仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-07-27 15:14
太危险了,很容易让变频器过热报警啊。强烈建议装一个冷风空调。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
chou2003
发帖数量: 197 个
工控威望: 349 点
下载积分: 31567 分
在线时间: 312(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-07-27 20:12
空间太小了,不安全
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36553 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-07-27 20:23
建议你重做!换大箱吧。
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-07-27 20:32
太挤了吧,维修的时候螺丝刀都没地方放得下
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2016-07-27 21:22
看着还可以,投入运行后让实际状况做最后鉴定吧
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 144 个
工控威望: 287 点
下载积分: 11087 分
在线时间: 130(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2016-07-27 22:25
变压器及变频器一定放到下面来。 安全也好什么也好。 必须这样。否则吃亏了不要说没人指点过。
旭迈机电
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8875 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2016-07-28 08:40
建议你下次布局,在配电盘内可以让PLC离伺服,变频器,变压器越远越好,让发热的元件在配电盘上部,因为热空气向上流动。端子台没地方可以放到电柜的侧面。貌似你的伺服和变频器的安装空间和说明书的要求差的不是一点点啦!    还有线槽可以选宽度窄点,高度高点的,比较省空间,比如40*60mm
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2016-07-28 12:37
前提:空间固定,主要器件固定
问题:功率器件并排安装,对散热有影响
解决办法:线槽向高的来是一方面,另一方面就是辅材,接线端子明明一排可以的,比如欧式端子,或者双层日式端子,这样功率器件就可以交错放两排(指示没那么美观),
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2016-07-28 19:54
引用第29楼lyndall于2016-07-27 22:25发表的  :
放心 我不是才做一两天,你的指点我受教了,大神,谢谢你的指点。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2016-07-28 19:56
31楼这位仁兄说到点子上了,如果双层段子的话问题迎刃而解。可惜没有呀。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2016-07-29 09:24
引用第33楼长丰实业于2016-07-28 19:56发表的  :
双层端子市场上都可以买得到,也算得上是常规辅材了
对于大功率发热器件的位置,热气上升,原则上靠上比较合适,或者说这些设备上方不得有对温度敏感的元器件,比如热继电器,精密控制器等
                                    另一个原则就是重的器件靠下装,稳定性好。所以,小功率变频器无所谓上下位置,大功率的重最好装下面,但是热继电器需保持合理的距离,不要让变频器散热风扇直吹
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 117977 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2016-07-29 09:51
空间小,布局不合理,若UVW直接出线电机(不经端子排)还能省些空间,空气保护开关也没有 不安全 维护也不便
