qwe16349
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 830 分
在线时间: 20(小时)
查看qwe16349的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-25 17:05
情况是,我PLc接 X0 A相   X1 B相   X2 Z 相  程序是ld m8000     out c252 k999             问题是输入点有闪烁但是  没有读数 是怎么回事了?
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-25 18:38
输入点不可同时使用。
c251,252,254的区别在于硬件门控制。
在程序中触点前条件导通的情况下:
c251只要是x0,x1输入a/b信号即可计数,可用程序复位为0;
c252除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0;
c254除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF、X6信号为ON才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0。
复制粘贴版主之前的回复。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ixiaxia
发帖数量: 114 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-26 09:40
X0 A相   X1 B相   X2 Z 相   不计数的情况就是你X2  Z相信号不对,    高低电频不对,你叫编码器厂家把编码器Z相反相即可,前提是你编码器是完好的情况哈,编码器坏了也是不计数的
ac380王翔
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1732 分
在线时间: 21(小时)
查看ac380王翔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-21 15:50
z相不要接。
a10141014a
发帖数量: 53 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 61(小时)
查看a10141014a的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-22 08:47
M8389可以把Z相邏輯反向
如附檔
偶爾開播
https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
