关税
求气液增压缸控制方式!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
552 个
1601 点
3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-07-19 13:59
楼主目前在使用一款气液增压缸,增压缸总共有4根气管,用两个电磁阀控制(一个双头,一个单头)单头电磁阀控制中间两根气管,双头电磁阀控制最上面和最下面两根气管。
现在发现只控制那个双头电磁阀就可以控制气缸上下了。那个单头电磁阀线圈什么时候控制?是和双头电磁阀向下的那头线圈一起控制吗,还是早一点或慢一点。
求用过的人,指点一下!谢谢!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-07-19 22:57
多上点图才好分析呀。
飞来飞去
45 个
147 点
665 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的
发表于: 2016-07-19 23:16
单头电磁阀后动,加压用
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2016-07-20 11:02
从上到下数,最上与最下是单线圈电磁阀,第二个与第三个是一组双线圈电磁阀。动作是单线圈电磁阀先动作然后双线圈电磁阀才动作。完成后全部失电。如果工作的过程中单线圈电磁阀失电会造成出力减少。
lsw669007
136 个
337 点
855 分
在线时间: 592(小时)
查看lsw669007的
发表于: 2016-07-20 11:32
[attachment=149829]
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
zhaofenggao
学习进步
103 个
181 点
11894 分
在线时间: 242(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2016-08-14 14:46
[attachment=150809]
互相学习
xujunpeng
37 个
161 点
2565 分
在线时间: 52(小时)
查看xujunpeng的
发表于: 2016-08-14 20:17
这个东西很好用,两个电磁阀就可以控制,楼上大师提供的图片就很详细
xingzb2
669 个
1025 点
1524 分
在线时间: 987(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2016-08-15 16:48
还没用过这东西,先学习下,谢谢4楼5楼
求气液增压缸控制方式!
