关税
变频器改电压问题
jinzic
24 个
189 点
698 分
在线时间: 14(小时)
查看jinzic的
发表于: 2016-07-18 14:33
380的变频器能用在220V的电压下吗
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-07-18 15:36
一般情况下会报欠压。
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-07-19 12:07
可以输出220v,,但是不能输入220v
ixiaxia
114 个
312 点
2176 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的
发表于: 2016-07-19 15:33
引用第2楼hafatahaha于2016-07-19 12:07发表的 :
我觉得楼主说的估计是380V的变频器 用在220V的上面,应该是输入端,不是输出端
飞来飞去
45 个
147 点
665 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的
发表于: 2016-07-19 23:18
不能的,定好是多少就多少
lch8478
331 个
430 点
1470 分
在线时间: 276(小时)
查看lch8478的
发表于: 2016-07-20 09:22
如果电机额定电压是220V,想把380V变频器用在220V电源,可以采用欺骗的办法改变频器的电压采样,这样输入220V变频器会认为输入是380,输出显示380实际是220.补充一点要确保220V输入时变频器内部开关电源能稳定工作就没问题。
shmu-g
116 个
226 点
35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-07-20 10:46
三相380输入的电压改成220是三相还的单相?要是输入三相改单相滤波电容要加大,缺相保护去掉,电压检测改原件参数。一般来说单相变频器功率不会太大,买个二手单相输入的也很便宜。建议不要改。除非有特殊用途。
xuzhfeng
66 个
180 点
3401 分
在线时间: 66(小时)
查看xuzhfeng的
发表于: 2016-08-13 18:59
可以的,改基频就可以用了
变频器改电压问题
