dawei218
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 6(小时)
查看dawei218的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-25 17:30
     在下有一小型猪鬃加工车间,生产工艺有一环节就利用三菱“FX1S-20MR-B”来驱动两个电机工作:在一跟直径大约8CM、长130CM的钢管上绑猪毛,来回绑8层停车,第1层  和第二曾是高速度,3层到8层是低速度。前两天突然机器罢工了,按启动(复位)键不动。
   我只对硬件懂点,对软件根本不通,于是用RS232接口把FX1S和电脑连接起来,用编程软件读取PLC程序,可以读出来,但不会看,也不会修改,望论坛高手们指点迷津,请帮忙编写或者修改程序,让我的机器动起来,不胜感激。
好好学习
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8181 个
工控威望: 10554 点
下载积分: 21516 分
在线时间: 3218(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-25 17:53
程序无注释,请发接线图。或者I/0的接线说明。
dawei218
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 6(小时)
查看dawei218的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-25 19:21
引用第1楼guochunyi于2016-06-25 17:53发表的  :
版主,现在回家了,明天上午我把接线图发给您。
好好学习
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-25 19:54
这个如果PLC的RUN灯亮的话,应该检查一下,有没有报警,传感器有没有失灵之类的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
dawei218
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 6(小时)
查看dawei218的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-25 20:26
引用第3楼tingfenghu于2016-06-25 19:54发表的  :
所有硬件检查正常,POW灯和RUN灯亮,ERR在开机瞬间闪2下熄灭正常。没有传感器,全部开关控制I接口,O输出接口是继电器隔离了的,我猜想应该是程序出了问题,因为在工作时突然不动了。
好好学习
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12281 个
工控威望: 20091 点
下载积分: 16591 分
在线时间: 2874(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-25 20:38
接线图发上来告诉你原因
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
dawei218
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 6(小时)
查看dawei218的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-25 20:42
引用第5楼qianyonggang于2016-06-25 20:38发表的  :
接线图发上来告诉你原因
明天仔细把接线画好,再发上来。
好好学习
lychee_613
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 13(小时)
查看lychee_613的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-25 21:32
为什么我用GX works 打不开程序。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 272 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-25 22:49
如果都到生产受阻,停工多天,就应该先找设备厂家啊
如果要恶意收费,那也可以找找外面的稍微有点软件硬件水平的人都可以搞定的,你这机器是相当的简单
另外有些时候机器出现问题都是非常小的问题
学无止境
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 272 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 169(小时)
9楼  发表于: 2016-06-25 22:57
你这个程序很简单,没有时间锁定程序,可以判断与程序无关,只要没被人改过程序,看下PLC的输出部分指示灯是不是全灭了,可以检查下PLC的状态开关拔在什么位置,另外,可以把PLC的输出端子排拆掉,即不带负载,用软件测试所有的输出Y,是否有不能正常亮灭的输出,测试所有的起动的开关,PLC是否X有接收到,用软件诊断下PLC查找历史异常记录,看是否有AC DOWN之外的错误记录
学无止境
dawei218
发帖数量: 11 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 6(小时)
查看dawei218的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-26 10:03
果真程序没坏,而是继电器驱动ULN2803坏了,换就好了,再次谢谢热心的大家!
好好学习
277562975
蝴蝶
发帖数量: 56 个
工控威望: 161 点
下载积分: 876 分
在线时间: 130(小时)
查看277562975的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-26 21:29
引用第7楼lychee_613于2016-06-25 21:32发表的  :
把程序解压到本地,在打开
