放松
请大家推荐一款液压表,谢谢!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-06-25 10:25
需要实现的功能是保压,设定低压5MP低压触点接通,电路开始工作,到达15MP断开工作电路,我手上现在有款普通的电接点压力表,到达高压值高压接点接通,低压接点断开,当低于高压值时低压接点马上就接通了,导致齿轮油泵频繁工作。 [attachment=149077]
127 个
217 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-25 11:42
加个继电器不就搞掂了
下载积分:+3(长丰实业) 热心助人!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-06-25 15:25
这是我画的继电器电路,低于高压值就会马上工作,我现在设定15MP,低于15MP低压电接点马上就接通了。 [attachment=149090]
6 个
97 点
1076 分
在线时间: 9(小时)
查看952009的
发表于: 2016-06-27 11:30
这类电接点压表一般用途是高压停,低压补压,在低于低压段时,低压信号常闭,过了低压段,低压信号断开,到高压,高压信号有效,非常好用,就是说只有压力掉压到低压指针时低压信号才有,才会启动油泵电机,是电路的问题
下载积分:+3(长丰实业) 热心助人!
8192 个
10565 点
21538 分
在线时间: 3226(小时)
发表于: 2016-06-28 07:34
普通的能上下限设置的电接点压力表就行,把下限看做启动按钮,上限看做停止按钮就行了。中间用中继转接能延长压力表的出点使用寿命。
下载积分:+5(长丰实业) 真诚感谢!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-06-28 13:32
版主,这款压力表的低压常闭触点动作条件是只要压力低于你所设定的高压值低压常闭马上接通。表是新的。我附的电路图应该没问题的
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2016-06-28 15:08
表是不是接错线了?一般高低压都用常开点,你怎么低压用常闭点呢?
或者是表接的油路错误!导致达到压力停机后,表针马上回落!
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2016-06-28 18:13
问题已经解决,之前量的是一块坏压力表,低压接点低于高压值马上就接通了,所以电路频繁工作。
引用第6楼fengrunsheng于2016-06-28 15:08发表的 :
46 个
169 点
4748 分
在线时间: 185(小时)
查看1018542964的
发表于: 2016-06-28 22:40
普通的能上下限设置的电接点压力表
dw123456
127 个
275 点
1147 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
发表于: 2016-08-02 23:11
很明显这表只有一个接点
请大家推荐一款液压表,谢谢!
