952805022
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 781 分
在线时间: 1(小时)
查看952805022的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-24 09:18
如何实现该功能
952805022
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 781 分
在线时间: 1(小时)
1楼  发表于: 2016-05-24 09:19
PLC和10台扫码枪如何通讯(PLC接受扫码枪信息)q
自由的心
发帖数量: 112 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-24 10:52
无协议串口通讯
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-24 15:35
你这十几把 为了 售后 安装  还是走以太网吧
小孙孙
发帖数量: 20 个
工控威望: 141 点
下载积分: 789 分
在线时间: 11(小时)
查看小孙孙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-24 19:50
要不以太网, 要不485吧
952805022
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 781 分
在线时间: 1(小时)
5楼  发表于: 2016-05-25 14:06
引用第4楼小孙孙于2016-05-24 19:50发表的  :
要不以太网, 要不485吧
用485的话,PLC和10各扫码枪的通讯参数是都不一样的吗
luanzh
发帖数量: 84 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-01 16:06
扫码枪要设置地址的吧,,估计还要用到转换模块,扫码枪一般是USB口,,买USB专485模块,,
huangfajia
发帖数量: 140 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 19322 分
在线时间: 246(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-09 22:50
舍得成本就profinet总线
qpid
因为热爱所以选择
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 590 分
在线时间: 19(小时)
查看qpid的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-06 11:28
选带以太网扫码器,用MC协议
QPID
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 419(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-06 14:52
扫描枪这种东西最适合用UDP协议了
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 939 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-12 15:36
可以走以太网,TCP/UDP随意,但是注意Q系列本体以太网最多连接10个设备,FX5U最多8个,而以太网模块很贵,所以你要考虑如果用Q的话你有没有其他设备(如HMI)要连,有的话就不够了
可以走串口,我用过的扫码最多的就是用的232,但是你得买5个串行通信模块,485的扫码枪我很少用,我就不说了,应该是可以只买一个模块,如果可以的话优先走485,这跟你扫码枪的选型有关。
