勇敢
在控制柜外部接线图中这些标注都代表什么含义?请指教。
修缘168
245 个
443 点
7765 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-21 05:22
1、BVR6×35+1×16/PC φ100/FC 至主电机
2、KVV5×1·5+KVV2×1·5/SC φ25/FC 至主电机
3、YHC4×4/G25/D2 至1号空压机
4YHC4×4/G25/D3 至2号空压机
5、YHC3×1·5/G20/K5 至压力开关
请高手给指点一下。谢谢。
[ 此帖被修缘168在2016-05-21 05:27重新编辑 ]
17 个
124 点
889 分
在线时间: 75(小时)
查看13784810107的
发表于: 2016-05-21 11:06
BVR线种类 6 芯数×35 截面积+1 芯数×16 截面积
xinpingliu
325 个
478 点
4188 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2016-05-21 17:54
这些和PLC没有关系,
修缘168
245 个
443 点
7765 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-21 19:44
随没有和PLC直接关系。但也是PLC控制的一部分。
tingfenghu
2785 个
3643 点
3738 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-05-21 19:50
型号BVR电缆,6根乘35平方 /穿硬塑料管敷设 ,管径100mm /预埋在地面内
/穿焊接钢管敷设 ,管径25mm/预埋在地面内
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
修缘168
245 个
443 点
7765 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2016-05-22 05:15
谢谢回复。后面的D2、D3、K5不知有没有能回答上来的朋友?
liuhuoaaa
259 个
1332 点
6351 分
在线时间: 181(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2016-05-22 17:28
线的种类 规格 平方等!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
626 个
2533 点
1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2016-05-23 16:45
现场施工安装标识 线缆规格--设备编号--位置
每天一点点
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2016-05-23 17:12
安装电工必备的知识。
