lugua1
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 659 分
在线时间: 106(小时)
查看lugua1的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2016-06-07 10:32
感觉非常简单的问题阿,这么热闹,难道我理解错了?
思路:每按一次按钮时把三次中间的两段时间相加,小于你设定的时间就输出阿。
图片是编写的程序,电脑里只有OMRON软件,对OMRON指令不熟,没有仿真实验,但是应该没什么问题!
jxwlkj
发帖数量: 71 个
工控威望: 217 点
下载积分: 110918 分
在线时间: 189(小时)
查看jxwlkj的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2016-06-07 22:48
   我是来学习的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2016-06-08 01:47
再发发我的看法,,,所以没有存储三个点时间段的程序都是有问题的,,,你可以变址或者其他方式,,但是一定要三个时间都有存储,不然就肯定是有bug的。。。。。。。。。。。。。不对的话,,兄弟们指出来
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2016-06-08 09:03
引用第87楼hafatahaha于2016-06-08 01:47发表的  :
两个计时器就够了,具体看61楼的分析,程序测试通过。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2704(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2016-06-08 12:39
引用第88楼znz43于2016-06-08 09:03发表的  :
我认为你的分析还是不对的,题目要求的是3秒内接通3次才有效,而不是3秒内接通大于3次有效,而你的分析只能基于3秒内接通大于3次有效。像你分析一样,譬如(n-2),(n-1),n之和为2秒,并在2.5秒内来了n+1脉冲,按照题目要求是无效的,但是你的分析却是有效,我没看你程序,但你程序如果按照这个思路去做,应该也是不正确的。
签名无效了,麻雀不见了!
znz43
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2016-06-08 13:16
引用第89楼hxl202319于2016-06-08 12:39发表的  :
我说大于3个了吗?我说的是任意3秒内接收到3个有效脉冲就ON。
不看程序也行,我有程序附件,可以下载测试下。能不能行,一试就知。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2704(小时)
90楼  发表于: 2016-06-08 17:15
引用第90楼znz43于2016-06-08 13:16发表的  :
认为行的你看我附件录像,模拟运行,我在三秒钟内按了超过6下,你Y1还是接通的。应该说我前面对你的分析没写好,你的分析是3秒内接通3次以上有效。而我理解的是3秒内只有接通3次才有效。
录像1.zip (377 K) 下载次数:6
[ 此帖被hxl202319在2016-06-08 17:25重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
znz43
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2016-06-08 19:16
那就是对题的理解问题了。各人理解不同。
按楼主的题意,任意3秒内,只要有3次输入,Y就ON,与第4个脉冲有无无关。
至于何时OFF,并无说明,固另当别论。我在程序中让它ON 3秒后OFF,再等待下3个有效脉冲。
其实只要在任意3秒内(不是在固定的3秒时间间隔)有3个脉冲就使Y置ON,程序就是合格的。至于实现方法,可以八仙过海,各显神通,无所谓好坏对错。
有许多人没注意“任意3秒”,程序虽短却是错的。搞工控一定要心细,走马观花是不行的。
题目是转来的。我理解的意思是:任意3秒内时间,有3次脉冲输入,条件满足就ON,何时OFF,就看何时条件不满足。就像一把3秒的时间尺子,连续向后移动,有3次脉冲,ON,没3次,OFF.
沙之漏
发帖数量: 20 个
工控威望: 112 点
下载积分: 720 分
在线时间: 8(小时)
查看沙之漏的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2016-06-09 20:48
虚心学习了
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2016-06-13 18:28
Q系列已测试,FX(定时中断)没实机,无法测试。 TESt.zip (347 K) 下载次数:49
[attachment=148691]  [attachment=148689]
FX3U程序测试,是OK。你的思路很好。用定时中断和固定扫描周期,这样就不用定时器了。高手,赞一个。
[ 此帖被uthman在2016-06-14 10:41重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(上善若水非凡) 附件不存在了,能重新发 ..
  • 下载积分:+1(熊猫大大) 真诚感谢!
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 394 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 212(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    94楼  发表于: 2016-06-15 14:23
    自己做了一个,满足任意三秒内按动三次X0置位Y1,没写复位。
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 427 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2632 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    95楼  发表于: 2016-06-17 19:39
    95L的程序简短明了,是个高手。大家可以学习下。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
