掌握
新手求教双线圈输出问题
lihao0827
5 个
92 点
746 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的
发表于: 2016-04-15 15:36
想写个时间无限循环控制的程序 但写到这样出现双线圈问题 是程序错误 还是PLC不会运行
mrkwz1
64 个
160 点
16241 分
在线时间: 137(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2016-04-15 15:45
Y0不会动作
john42tw
1317 个
6132 点
61519 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-04-15 16:05
1.將上方Y0 改M1
2.寫法可能有問題,不知是你要的結果?
jinle520
QQ:229441204
502 个
709 点
2755 分
在线时间: 524(小时)
查看jinle520的
发表于: 2016-04-15 19:51
用中间继电器M
春风自然来
4 个
93 点
630 分
在线时间: 13(小时)
查看春风自然来的
发表于: 2016-04-15 19:58
绝对不行
jackal
索马里海盗
631 个
1007 点
1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
发表于: 2016-04-15 20:16
双线圈是可以使用的 只是你不会用 双线圈上面的输出对应下面输入 如果上面两个或多个双线圈 那必须上面全部亮 下面才亮
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1456 个
4686 点
15341 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-04-16 09:00
用中间继电器
zhengf1989
144 个
273 点
874 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2016-04-16 10:00
双线圈plc是可以运行的,只是下面的线圈状态覆盖了上面线圈的状态,运行会出错
luky913
106 个
639 点
21394 分
在线时间: 221(小时)
查看luky913的
发表于: 2016-04-16 11:15
双线圈其实本身是没有错误的,就看用的人怎么去用,只是绝大数场合下尽量去避免,因为程序对于双线圈输出取最后一个结果
不知道这个是不是你想要的
zhou196311
98 个
199 点
8280 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2016-04-16 14:14
将第一个Y0改为M1,第二个Y0改为M2,增加M1OR M2 OUT Y0即可。
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-04-16 22:31
作为新手,建议在编程不要使用X0,Y0等编程,用M中间继电器代替,在程序后面再加上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控小生
422 个
634 点
6900 分
在线时间: 819(小时)
查看工控小生的
发表于: 2016-04-18 08:49
用中间继电器就可以了。
新手求教双线圈输出问题
