sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-19 09:37
备份用户程序,给PLC更换电池,然后再拷入备份程序,但不能运行。
新来本坛,请高手指点,万分感谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21635 分
在线时间: 9944(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-19 09:47
PLC品牌?型号?什么都不说,请您不要问!
sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-19 09:52
新人吗,请您多指教!
品牌派克 型号 6K2。
haifengxp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看haifengxp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-19 10:45
我不知道,顶顶,高手会来帮你的!!!!
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 441 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-19 11:05
PLC是 否 将 程 序 清 空 后 写 入 备 份 的 , 是 否 与 原 程 序 有 冲 突 。
zhou-jinsou
sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-19 11:52
谢谢!一开始我也以会是冲突,清空,写入备份后也不行。
把写入的再次拷出来,发现程序中多了一段,不知何故?
mfw995
发帖数量: 168 个
工控威望: 308 点
下载积分: 687 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-19 12:11
更换电池前可以并联一只大电容这样利用其放电把旧的更换下来就是了。
sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-19 14:43
谢谢!这是为保PLC不断内置电源。
这不是根本,我又拿了一只试了一下,只要拷出来,再拷回去,就出上述问题。
sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-20 00:49
看来并非电池之故,新拿一只试了一下,我在不动电池的情况下,把程序拷出,再拷回去就不能用。再次拷出来查看,多了一段,请高手指点,何故!
DEL TAKE
DEF TAKE
VARI50=1
L100
VAR(VARI50)
VARI50=VARI50+1
LN
END
王睿
一切随意
发帖数量: 818 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31278 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-20 05:25
我没用过这个牌子的
sn2777
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sn2777的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-20 10:05
请求各位高手,这段指令的意思,怎样设定才能归复使用。
我对了一下英文手册,大概意思如下:
DEL  划除一个程序/副常式/路径
DEF  开始程序/副常式/路径的定义
VARI 整变数指定
L    回路
VAR  数字的易变指定
LN  回路的结束
END  结束程序/副常式/路径的定义
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17144 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-20 14:32
读取PLC的时候
PLC里存储的不仅仅只有程序,还有参数,还有软元件内存
此外有些PLC,如果设置不对,读出来就根本不是程序,而是一些无用的东西
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
