勇敢
232IF 的問題
evoltion
查看evoltion的
发表于: 2016-04-07 18:32
更換一台新的數據機就不能溝通了~~通訊格式都設定一樣H4081!! SD 一直閃爍 RD 不亮!!凡請各位前輩指導!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2016-04-07 19:25
1、检查程序。然后再检查参数。参数中也可以设置通讯的。有时这里会冲突
2、检查接线
3、灌入程序后,得断电,上电,开关,关开。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
南郭先生
自动化成就工业之美
491 个
2634 点
4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-04-07 20:48
波特率降到9600试试
huangfajia
140 个
1425 点
19322 分
在线时间: 246(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2016-04-09 11:16
监控内部地址,看看模块的通讯参数是否写入进去了,选择模块号,地址,监视即可。看你写的H4081是否写进去了。SD灯是发送数据,看看你的发送标记是否间隔着有效
232IF 的問題
