科学
五台变频联控调速问题 请各位同行指点一下
紫月流氓
46 个
155 点
3082 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的
发表于: 2016-03-22 18:01
五台变频器联控,五台变频有单独调速和统一调速两种模式,五台变频分别单独调速为10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz,然后五台变频能不能以此频率为基础进行统一的加速或减速?
fom
冰心玉壶
423 个
1185 点
1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2016-03-22 20:26
是可以的,既可以数字量调速,也可以模拟量调速的。
tongdxms13
17 个
106 点
335 分
在线时间: 2(小时)
查看tongdxms13的
发表于: 2016-03-22 21:48
可以的,用一个比例调节器,再在每个变频器调节相应的参数即可,
xpgtyun
39 个
211 点
588 分
在线时间: 31(小时)
查看xpgtyun的
发表于: 2016-03-22 23:36
接个PLC或触摸屏,设置个手自动模式,手动模式下每个变频器位单独调速(面板或电位器),自动模式下每个位根据要求的比例,在触摸屏或PLC内计算后,走通讯给变频器,这个应该在化纤行业用的很多的。
用变频器自身的外接按钮和电位器与面板配合可以完成吗?
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-03-23 09:42
做肯定可以。。。。你这样说了还有很多不确定条件。。。你有没有大致的一个方向。。调速是在一个地方调还是五个地方。。。。变频器相隔多远等等。。。。确定要这些问题才能有具体方案
lqy19820329
lqy198203
393 个
506 点
4475 分
在线时间: 788(小时)
查看lqy19820329的
发表于: 2016-03-23 10:19
一块连动板 6个电位器
lqy19820329
lqy198203
393 个
506 点
4475 分
在线时间: 788(小时)
查看lqy19820329的
发表于: 2016-03-23 10:30
有的变频器说明书有控制方案,
sanlihu
吉圆
1198 个
1768 点
7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-03-23 10:33
造纸厂用的多
吉圆电气 QQ751673698
