1340718986
发帖数量: 57 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 66(小时)
查看1340718986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-10 21:16
我有一台西门子s7200,CPU 224 xp 的,上面有两个端口,怎么可以在port1口可以下载程序,但是在port0口那里就不行呢,这是涉及到哪方面的,本人西门子时新手,求大神求解
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-10 22:55
在stop状态下试试
711022027
发帖数量: 456 个
工控威望: 10034 点
下载积分: 13992 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-11 07:59
在port1口下载程序,查看系统块里端口的设置,看看二个端口的设置一样吗?如果一样的话是端口坏了。
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-12 09:43
西门子200的prot0和prot1是2个独立的基于RS485的ppi通讯口。
如果在prot1通讯可以,而prot0不可以,首先说明通讯电缆、通讯参数是正确的,那prot0为什么无法通讯呢?可能的原因是prot0口已被用户程序改写的通讯模式,查看用户程序,看程序内部是否有对SMB30的赋值,如果有说明被改写了,可以将cpu切换至stop模式,让通讯口返回到ppi模式,另一个原因是prot0口硬件故障,这个只能修复硬件通讯口解决。
  • 下载积分:+1(13573331612)
    quzhihua
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 979 分
    在线时间: 36(小时)
    查看quzhihua的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-14 09:20
    你用的编程线缆是专用的吗?还是485转232自制的?如果使用自制的话,大部分原因是编程口烧掉了,自制的不支持热插拔的,稍不小心就烧掉了
    zgrone
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zgrone的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-24 17:13
    看在stop状态是否可以下载,如果可以说吗PLC程序里有指令加port0口占用,如果不可以很有可能是port0坏了
    zx19910914
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 6198 分
    在线时间: 52(小时)
    查看zx19910914的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-25 10:36
    看看你的设置波特率对不对
    leesir530
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看leesir530的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-05 14:44
    我来学习,希望大神们关照关照,谢谢。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1771 点
    下载积分: 7812 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-04-06 08:28
    多是通讯惹的祸
    吉圆电气 QQ751673698
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 632 个
    工控威望: 11222 点
    下载积分: 11515 分
    在线时间: 546(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-04-09 12:48
    引用第3楼wwcwwc于2016-03-12 09:43发表的  :
    三楼正解,端口0和端口1是相互独立的,如果端口1可以正常建立通讯,说明:编程电缆、软件都没有问题。如果端口0的用途被被改写(特殊存储器SMB30的编程设置对应端口0 ;SMB130对应端口1)。
    永远年轻
    孤星泪,
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 7(小时)
    查看孤星泪,的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-14 22:09
    路过   学习
