放松
欧姆龙工控论坛
求高人指点,急!!!!
zhou780101
8 个
98 点
774 分
在线时间: 8(小时)
查看zhou780101的
发表于: 2016-03-03 20:15
CP1L--m型号,输出端(220相线)接的中间继电器,一旦输出导通,中间继电器就不停的开关(特别的快),换了两个点位还是一样,为什么呢,怎么办谢谢!!!!!!!!!!!
[ 此帖被zhou780101在2016-03-03 20:20重新编辑 ]
南郭先生
自动化成就工业之美
491 个
2634 点
4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2016-03-03 20:25
查程序,查电源和接线,硬件故障我觉得可能性不大,可以换了继电器和底座试试
zhou780101
8 个
98 点
774 分
在线时间: 8(小时)
查看zhou780101的
发表于: 2016-03-03 20:41
一共有四个备用点,分接四个中间继电器,中间继电器的零线是并接,就 是图中的104.07。 我把这个点换了04 05 06都一样。
zhou780101
8 个
98 点
774 分
在线时间: 8(小时)
查看zhou780101的
发表于: 2016-03-03 20:54
呵呵,谢谢各朋友的帮助!!!问题找到了,中间继电器的电压不符合!!!!!
欧姆龙工控论坛
求高人指点,急!!!!
