关税
晶体管型的PLC怎么控制(24V,500W)的直流电机?
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2016-02-23 18:36
我一开始用的是固态继电器(额定电流25A)来承受20多安的电流,后来烧了,网上说是用固态继电器控制感性负载要选7倍的电流(就是150A),还要加散热器,感觉很麻烦,而且设备也没那么大的空间了。
想知道有没有大容量的继电器,或者接触器(线圈电压24V的)。
菜鸟努力中
693 个
1013 点
1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的
发表于: 2016-02-23 19:47
接触器有24v的啊
jonny_jean
403 个
557 点
22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-02-23 22:54
有電感性跟DC輸出端SSR,不知您是規格算錯,還是迴路問題,25A的好像小了,24v/500w很大的DC馬達有刷還是永磁的不太一樣
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-02-23 23:11重新编辑 ]
john42tw
1317 个
6132 点
62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-02-24 08:44
直流電機要用----->直流電機控制器或直流電機調速器控制。
鲨鱼1234567
19 个
138 点
635 分
在线时间: 15(小时)
查看鲨鱼1234567的
发表于: 2016-02-24 10:08
必须加散热板,发热量很大
luqingmi
双液点胶灌装设备
293 个
10205 点
5406 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-02-24 10:45
可以用接触器呀!或者控制直流电机控制器上使能端也行
达则兼济天下 穷则独善其身
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
561 个
775 点
5594 分
在线时间: 429(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2016-02-24 11:56
欣灵这个你看行不行? [attachment=144701]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xyzenter
活在当下,顺其自然
130 个
266 点
2268 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的
发表于: 2016-02-25 11:08
SSR选型标准一般都是额定电流大约是工作电流的2倍,比如你的工作电流是20A的,ssr选用40A的或者60A的就行了。25A实在太低了,容易烧不意外。直流电机还是用控制器比较好。
liuhaibo
43 个
138 点
509 分
在线时间: 33(小时)
查看liuhaibo的
发表于: 2016-02-25 16:46
plc点带中间继电器 中间继电器再带接触器
