  • Pages: 2/2     Go
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16241 分
在线时间: 137(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-02-16 15:07
如果操作面板一直插在变频器上,就有可能是谁不小心按到了,如果没擦面板,用的假面板盖着的话,原因就不好说,可能是变频器自己跳变了
meiying
发帖数量: 39 个
工控威望: 139 点
下载积分: 882 分
在线时间: 39(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-02-18 07:08
请问改回远程后怎么样了?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 650 个
工控威望: 42 点
下载积分: 485 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-02-28 12:58
立马ok
ajpa88
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-03-18 16:19
这种情况大都是干扰引起的。
ajiang_th
发帖数量: 234 个
工控威望: 374 点
下载积分: 14360 分
在线时间: 384(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-03-23 17:38
ABB ACS800如果你是用于电梯控制的话,他的软件都是订制的与标准软件是不一样的,有很多内部参数与标准的ACS800参数是不一样的,除非是用在要求不高的控制场合,或者电梯的生产厂家为了降低成本用标准的ACS800来替代,因为,用于电梯的特制软件是用内部烧录的,所以就是你要更改参数都不一定可以更改,就是更改了当你切断电源再上电后,程序会自动返回到电梯程序模式的,所以,不用聸心,只要关电重新送电问题就会解决了。有这种功能的,还有用于空气压缩机的变频器也是这样子的。
逍遥书生
发帖数量: 63 个
工控威望: 199 点
下载积分: 897 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-03-25 16:55
有中间继电器吗,如果有,把中间继电器换就好了
  • Pages: 2/2     Go
