qwert3016
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 690 分
在线时间: 11(小时)
查看qwert3016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-26 16:12
大家好 我这有台威纶TK6070IH触摸屏,我把程序上传到电脑,然后下载到另一台同样型号的触摸屏里面,下载后的中文全部显示成小方块,请问是什么问题?原程序有设定禁止反编译,上传与下载过程中 都显示字体加载成功。
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 999 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-26 16:40
你要看上传的字体,可能你电脑里没有触摸屏里的字体。下载一个字体驱动就可以了,当然,你要确定是否正确。
qwert3016
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 690 分
在线时间: 11(小时)
2楼  发表于: 2016-01-26 18:13
就是电脑里没有上传的字体,也不知道那种字体叫什么名字,我下载了好多都不对
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-26 18:47
引用第2楼qwert3016于2016-01-26 18:13发表的  :
威倫通的舊人機裡有有原始字形要單獨下載到電腦裡或卡裡轉到心人機上,開舊人機裡工程模式即可以看到
可是如有鎖就要解開
陈文哲
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 764 分
在线时间: 1(小时)
查看陈文哲的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-26 23:46
先把字体都改了,先用着!知道是什么字体的话就下载字体库放到软件安装的字体文件夹里面
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
发帖数量: 631 个
工控威望: 1661 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 958(小时)
查看速捷工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-27 17:26
1、反编译后替换字体类型;
2、下载字体包放到字体库;
3、发过来直接屏屏复制;
  • 下载积分:+1(yjs2014) 谢谢,我试试
  • 昆仑通态U盘还原程序,威纶/步科/欧姆龙bin提取反编译,繁易上传反编译,维控/显控/禾川/伟创上传解密
    西门子smart解密 全国可上门  三菱FX5U解密  维控LX3V解密  国产三菱板式plc解密  国产西门子200解密  基恩士/安川控制器解密
    微信 / 电话 15059791632   官网成功案例  http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
    firmenichyaq
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 2727 分
    在线时间: 81(小时)
    查看firmenichyaq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-02-02 14:01
    这个我也遇到过,因为Win7系统的索引的字体文件名和字体文件里面的标识名不同,造成HMI编译时找不到字体引起的。只能通过从xp里面拷贝对应的字体文件安装后才行的,蛋痛的瘟七。
    解决步骤:
    1 安装从xp拷贝过来的黑体字体文件;
    2 从新在 编辑-系统参数-字体 里面删除添加黑体;
    3 更改所有画面中使用黑体的文字重新选择新安装的字体文件;
    4 编译时,勾选【建立字体文件】选项;
    5 通过拨码复位触摸屏;
    6 下载上面编译完成的工程。
    或者用XP的操作系统执行上载,下载
  • 下载积分:+1(yjs2014) 谢谢!我用的就是XP操作 ..
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 12341 个
    工控威望: 20251 点
    下载积分: 15752 分
    在线时间: 2883(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-02-02 18:48
    也碰到过,我是采用5楼方法
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    ytzidonghua
    发帖数量: 2665 个
    工控威望: 7379 点
    下载积分: 13494 分
    在线时间: 441(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-02-03 11:17
    换个字体就可以了
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    yjs2014
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1002 分
    在线时间: 103(小时)
    查看yjs2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-02-25 18:31
    引用第6楼firmenichyaq于2016-02-02 14:01发表的  :
    解决步骤:
    1 安装从xp拷贝过来的黑体字体文件;
    我用的就是XP系统进行上载与下载的,但还是出现这样的报警
    zhoufeihero
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2392 分
    在线时间: 34(小时)
    查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-01 13:55
    我直接把字体换成楷体就行了
    lishicong
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 118(小时)
    查看lishicong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-04-01 18:41
    换个字体就可以了
