  • Pages: 2/2     Go
weizhuqiang
发帖数量: 320 个
工控威望: 380 点
下载积分: 8635 分
在线时间: 228(小时)
查看weizhuqiang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-02-17 21:29
你说的是数控系统,加工中心上用的那样是吧?
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-02-18 08:01
数控系统可以去看看
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 320 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-02-18 09:38
引用第11楼leslie1994于2016-02-17 20:42发表的 我想问下如何用单片机、运动控制器之类的控制器写程序,在人机界面上 :
能指点一些更具体的思路吗?谢谢
这样说吧,我先定义 D2000--D2009  (按配方长度来定义),现在控制两个轴A和B,三个阀YV1,YV2,YV3
那么现在定义D2000为动作编号(编号可以从0--任意,D2000=0定义为轴插补移动,D2000=1定义为延时,D2000=2定义为“阀1开”,D2000=3定义为“阀1关”
D2000=4定义为“阀2开”,D2000=5定交为“阀2关”..........
D2001存储延时时间
D2002(双字)   A轴位置
D2004(双字)A轴定位频率
D2006(双字)B轴位置
D2008(双字)   B轴定位频率
那么,第一条动作指令就是  D2000  D2001  D2002  D2004  D2006  D2008
            第二条动作指令就是  D2010  D2011  D2012  D2014  D2016  D2018
            第三条动作指令就是  D2020  D2021  D2022  D2024  D2026  D2028
            第N条动作指令就是  D( 2000+(N-1)*10)    D(2001+(N-1)*10)   D(2002+(N-1)*10)    D(2004+(N-1)*10)   D(2006+(N-1)*10)    D(2008+(N-1)*10)
其实就是每个定位的存储区用指针即可!
           明确了扫描顺序后,存储区从左到右扫描,完成后跳至下一动作,再从左到右循环扫描(相对于指针地址),直到所有数据都扫描完成(每一条动作指令就相当于每一步的动作)
          在PLC子程序里写出每个编号的子动作,例如:第一步阀1开,即是D2000==2,第二步是AB轴插补 ,即是 D2000==0 ,D2002--D2008写入对应的值即可!
注意,这些值在屏上要写出相应的宏指令,即一些简单的赋值宏,
          可能说得不够详细,希望能够帮到您!
好好赚钱
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-02-18 11:10
比较复杂~
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2016-07-12 23:29
引用第14楼luelyzeng于2016-02-18 09:38发表的 Re:我想问下如何用单片机、运动控制器之类的控制器写程序,在人机界面上 :
D2001存储延时时间
请问一下,有没有做出插入步和删除步的功能,例如示教的时候,示教完成后,在某一步插入某一动作,或删除某一动作,怎么实现呢?
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8875 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-07-13 09:31
运动控制器是不是需要会一门电脑语言?想涉足工控机这块,有没有过来人指点一二!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-07-14 09:07
这是好东西,要顶上去,以前我发了好多贴子,就寻求这种万能程序,现在看到了。如果论坛有大神,能看懂这种框架的话,就把思路分享出来啊!共同进步!
  • Pages: 2/2     Go
