dusiyong168
发帖数量: 239 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13999 分
在线时间: 267(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-15 13:42
我想问下就是我用变频器控制电机,电流应该是多少。比方我11KW的电机。变频器也是标配11KW的。变频器最高50HZ。我调50的时候,变频器输入电流应该是多少。调35的时候又应该是多少。
[ 此帖被dusiyong168在2016-01-16 13:45重新编辑 ]
liuhaibo
发帖数量: 43 个
工控威望: 138 点
下载积分: 509 分
在线时间: 33(小时)
查看liuhaibo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-15 14:20
没有明白你什么意思?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2938 个
工控威望: 4652 点
下载积分: 232500 分
在线时间: 3379(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-15 14:25
找度娘问!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-15 14:37
引用楼主dusiyong168于2016-01-15 13:42发表的 变频电机电流怎么算 :
我想问下就是我用变频器控制电机,电流应该是多少。比方我11KW的电机。变频器也是标配11KW的。变频器最高50KZ。我调50的时候,变频器输入电流应该是多少。调35的时候又应该是多少
看变频器控制面板上的电流不行吗
真诚到永远
marcelinho
发帖数量: 339 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7484 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-15 15:11
和变频器效率和功率因数相关
朱磊
发帖数量: 270 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-15 16:14
可以看变频器的参数  可以显示的
武杰
发帖数量: 327 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-15 16:17
还真没见过50KHz的电动机
mrkwz1
发帖数量: 64 个
工控威望: 160 点
下载积分: 16241 分
在线时间: 137(小时)
查看mrkwz1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-15 16:25
找变频器的说明书,看显示电流的参数是哪个
我知道看控制面板。我也知道用钳形电流表量。我问的是理论上说应该怎么算。该怎么配线。比方我设备上是11KW跟4KW的电机。这台设备的总电流应该为多少。该用多大的线
dusiyong168
发帖数量: 239 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13999 分
在线时间: 267(小时)
8楼  发表于: 2016-01-16 13:50
引用第3楼1054550600于2016-01-15 14:37发表的  :
看变频器控制面板上的电流不行吗
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1016 个
工控威望: 10516 点
下载积分: 15039 分
在线时间: 975(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-01-17 23:59
就按电机功率算不就行啦!
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 240 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63609 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-01-18 07:08
使用电流变送器就行了。在触摸屏上设置他的地址不就显示他的真正流了吗?
xinfenger
到处出差的流浪狗
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 9949 分
在线时间: 187(小时)
查看xinfenger的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-18 08:25
这与电机的实际功率有关,而实际功率又与负载等有关,似乎没有理论算法,只有经验值。
