小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2243(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-28 08:01
[attachment=143133] 咨询一下园里的大师,如图,当I0.0故障后接通,1为什么么不能传动到VW10,I0.0故障消除后,0为什么不能传动到VW10?谢谢大家!
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 244 个
工控威望: 431 点
下载积分: 10066 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-28 08:10
网络32请你也用上升沿
  • 下载积分:+3(gyfeigyfei) 回答简单  明了
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 谢谢,有时间,我试试!
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70842 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-28 08:40
    执行这个传送指令首先是需要调用这个程序,如何是产生沿跳变。
    当然这个程序你需要确认的是I0.0/I0.1是否产生了上升沿的跳变,及当I0.0/I0.1触点信号离开后的赋值0的关系。
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 我I0.0接通,然后后面有 ..
    powtiger
    狂人日妓
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 3561 分
    在线时间: 127(小时)
    查看powtiger的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-12-28 10:30
    网络31中,把P取消,网络32中,把N取消就行了,这样只要有个跳闸V10就是1,  2个都没跳闸没跳闸就是0
    科技创造未来,人才决定明天!
    mrkwz1
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 16241 分
    在线时间: 137(小时)
    查看mrkwz1的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-12-28 16:40
    逻辑上来说也没错,看是不是是个子程序没调用,不行的话把上升沿和下降沿都去掉,一样能实现你要实现的功能。
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 不是子程序
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1198 个
    工控威望: 1768 点
    下载积分: 7806 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-12-28 18:34
    网络31中在I0.0由0变成1时,1被送到VW10,扫描到网络32时,0又被送到VW10中,所以......
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 谢谢,这几天测试!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70842 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-12-29 10:56
    你这个控制程序实际上就是对沿的理解程度,如楼上说的,程序扫描机理是自左向右,自上而下。
    解决你这个逻辑关系只需要把写0值的那个下降沿也改为上升沿P就可以了。
    原因:
    当I0.0或I0.1置1时,产生一个上升沿将1写入VW10中,但你霍略了当I0.0或I0.1产生上升沿的同时,也产生一个下降沿,所以又将0写入了VW10中。
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
    poiuzj
    多动手操作才是王道!
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 7299 分
    在线时间: 108(小时)
    查看poiuzj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-12-29 12:22
    6楼正解
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 628 个
    工控威望: 11218 点
    下载积分: 9986 分
    在线时间: 540(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-01-25 18:57
    网络31、32都使用上升沿脉冲并且在主程序调用此子程序
    永远年轻
    陈文哲
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 764 分
    在线时间: 1(小时)
    查看陈文哲的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-01-26 23:52
    确认两个常闭触点是否闭合
    wycxks
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1364 分
    在线时间: 508(小时)
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-01-27 12:25
    其实也没什么错,就是我感觉楼主对这个上升下降边沿没理解,我想楼主对三菱的LDP和LDF肯定很熟悉,西门子的这个其实道理是一样的,把后面的N改成P就行了
    始终如一
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 2985 点
    下载积分: 81253 分
    在线时间: 778(小时)
    查看始终如一的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-01-28 13:09
    网络32两个常闭改为常开
