机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-06 15:57
有谁会修贴标机吗?有一个问题搞了我很久,不贴标的时候伺服电机老是会退半圈紧半圆,一天出现四五次,请问这是什么问题?
巫山石军
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-06 19:59
伺服刚性够不?
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 142 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-12-06 20:09
问一下厂家阿,他们或许遇到过
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-12-06 20:45
引用第1楼qinchenglim于2015-12-06 19:59发表的  :
伺服刚性够不?
什么叫刚性够不?
巫山石军
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 694 个
工控威望: 12000 点
下载积分: 17985 分
在线时间: 566(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-12-07 13:40
哪一家的贴标机?用的是什么伺服?
rikwen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rikwen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-12-07 20:55
是不是反复斗动?很有可能是驱动信号输入有异常。如果是电位器输入信号,更换电位器就行,望能帮到你
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-12-08 10:33
引用第4楼hexdho于2015-12-07 13:40发表的  :
哪一家的贴标机?用的是什么伺服?
伺服器上面只有几个字母WARNING
巫山石军
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-12-08 10:35
引用第5楼rikwen于2015-12-07 20:55发表的  :
没有电位器
巫山石军
jxglwxh
发帖数量: 37 个
工控威望: 132 点
下载积分: 804 分
在线时间: 16(小时)
查看jxglwxh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-12-11 14:20
伺服驱动器报警没有:如果是报警后退,可能是你负载过大,可以考虑是不是哪里卡住了,如果没有报警是后退前进的摆动,则是伺服马达的刚性不够,把增益值调大一点,如果什么是刚性都不知道,那就打电话给厂家
周二娃
诚信做人,踏实做事。
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
查看周二娃的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-12-11 14:52
伺服控制器报警 依照报警编码找原因
13540657457
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-11 17:14
引用第9楼周二娃于2015-12-11 14:52发表的  :
伺服控制器报警 依照报警编码找原因
没有报警,
巫山石军
fxm1986
发帖数量: 55 个
工控威望: 132 点
下载积分: 846 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-11 17:23
1、看一下是不是输入脉冲信号有问题,是不是有脉冲输入。
2、伺服参数调整没有设定好。(刚性设定,增益相关参数根据负载的大小调整)
3、机械部分是不是有卡死现象?
