  • Pages: 2/2     Go
大海lhgg
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 3(小时)
查看大海lhgg的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-12-08 23:21
2AD2DA,我做安装的小用plc.管的压力是4公斤,压力变送好像正常是8公斤的用什么公式转?
keisswang
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 945 分
在线时间: 21(小时)
查看keisswang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-12-10 17:33
2AD  数字量值是4000的   ,把模拟量读过来也就是模拟量输入  比如放在 D100里  然后进行工程量转换步骤如下1, D100/ 4000  ,  2, 结果放D102里 ,  3, D102*8结果放D104里   4,D104里就是你想要的压力值
2DA  数字量值是4000的     ,     写入模拟量也就是模拟量输出    比如 D104里压力值转换4-20ma的电流 步骤如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是数字量了。
重点:
PLC数字量0-4000     对应 电流 4-20ma    对应变送器压力 0-8kg     三者线性关系。
keisswang
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 945 分
在线时间: 21(小时)
14楼  发表于: 2015-12-10 17:42
如果你想看到电流值的话也可以转换线性关系。D202里面放的输出值  可以工程量转换 1,  D202/4000    值放在 D204里      2,  D204 *20  值放在D206里   3,    D206 就是电流值了 就可以用上位机直观的看到电流值了及D104的压力值了.
fxm1986
发帖数量: 55 个
工控威望: 132 点
下载积分: 846 分
在线时间: 11(小时)
查看fxm1986的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-12-10 17:53
看了一下楼主发的内容。
是不是要做一套恒压控制系统呀,
保证管道的压力值是一定的。
sun3751
安康科技
发帖数量: 685 个
工控威望: 699 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 320(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-12-10 18:44
简单!如白开水~
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
杨一敏
发帖数量: 343 个
工控威望: 3022 点
下载积分: 3180 分
在线时间: 440(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-12-17 21:14
你这样设计  完全不需要用plc
  • Pages: 2/2     Go
