六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 176 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-25 08:22
这几天才刚刚接触步进电机,做了一个转盘,设定转盘一周分多少次转,转完以后回到起点,电机前面几次转完一圈都能回到起点,可多转几次以后就开始移位了离起点误差越来越大。这是步进电机丢步造成的吗?有没有解决办法?新手望各位大神指点
让爱在你我的心里流动。。。。。
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-25 08:27
累計誤差吧,你轉一圈的脈波數確定是對的嗎??
1.8步距脚,64细分,一圈就是12800个脉冲,分15次转完一圈,上位机是三菱PLC计算应该没问题
  • 下载积分:+1(六度心寒)
    00夏冰00
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 26(小时)
    查看00夏冰00的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-25 09:41
    用闭环的,带编码器反馈,
    合作共赢!
    静芳
    发帖数量: 921 个
    工控威望: 3038 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 205(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-11-25 09:42
    要求不高就加原点,高就加编码器。
    原点要求都不高,一周分15次转,对每一次转动的精度要求高,就是怕一周内每次转动有偏差,有没有办法让每一次转动更精准?
  • 下载积分:+1(六度心寒)
    abc521
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 10(小时)
    查看abc521的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-25 09:47
    步进电机掉步很正常,为防止掉步,你可以设定两次走到位置,或者死限位,或者加反馈
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23841 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-25 11:54
    因素不多,一个是步进电机转速也就是脉冲频率设定过高,二是驱动器的电源选择,好多都是24VDC~48VDC,这时选择48VDC可以防止丟步。
    最后就是你的驱动器或者上位机有问题。
    脉冲频率才设了1000应该不高,电源选了电压上限60V的
  • 下载积分:+1(六度心寒)
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2389 个
    工控威望: 2706 点
    下载积分: 12310 分
    在线时间: 947(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-25 12:05
    关键问题是你设的那个15次存在问题。12800个脉冲/15=853.3333333333个脉冲。问题就在这。
    这个我也考虑过,但是PLC计算脉冲应该会精确到后面很多位,这个原因对走步影响应该不大
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-11-26 11:10
    引用第6楼namae于2015-11-25 12:05发表的  :
    对,发脉冲不能发0.3个的,只能发853,这样每圈都缺5个脉冲,圈数一多就明显了
  • 下载积分:+1(luqingmi) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(最远是多远) 好贴好贴!
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    yamqq
    工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
    发帖数量: 1696 个
    工控威望: 5550 点
    下载积分: 25218 分
    在线时间: 305(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-12-04 10:07
    机械选型的问题
    速度太快的问题
    电源电压太小的问题
    这个人很懒,什么也没有留下!
