  • Pages: 2/2     Go
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-11-21 09:10
最终结果,6与22只是导通与截至的关系,电流流向是从6流到22,之前没有注意,导致一直不行。多谢大家的交流与学习。
[attachment=141774]
[attachment=141775]
[ 此帖被lqc2856在2015-11-21 09:26重新编辑 ]
tjzhmjj
发帖数量: 238 个
工控威望: 971 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 187(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-11-21 23:02
不就是个光耦吗?用万用表二极管档就能测试它的好坏与导通能力
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-11-23 16:35
这应该就是一个普通的光藕电路,具体情况不清楚,光看你的符号应该是这个意思。如果是光藕,那么有那么点问题要清楚。首先,输出端的光电三极管的导通电流受输入端控制。即CTR=IF/IC。CTR是光藕放大系数 IF是初级电流,IC是输出三极管集电极电流。那么根据你上面的描述,
首先:如果你只是给初级的光电二极管通入合适的电流,IF大约在5-20ma左右,因芯片而异实现导通后。其实你直接测量输出端的光电三极管,其实是不通的,为什么这么说呢?我问你,如果我给你一个三极管,只是提供一个IB电流,那么IC会有电流,或者会饱和导通吗?显然是不可能的,只有IB,也就说明IC或者VCE之间没有在回路上加入合适的工作电源,IC如何来,所以你测量VCE其实是没有值的,因为你的电路中没有测入回路。
其次,如果你想要得到结果,那么就需要给输出三极管的E接地,那么,当你的输入二极管导通后,三极管的地信号就送给了集电极,也就是你说的导通,这就是常说的,OC门输出一样的意思。
同样的,你也可以在输出三极管的集电极加入电源,串入负载,可以实现控制。
如果你需要一个纯的信号,也就是说,当初级有信号后,次级可以直接通过表量出是导通的信号。那你要用的就不是光藕,而光继电器,原理是一样的,只是光继电器的输出是两个MOSFET管,他可以实现初级输入后,输出直接导通输出。主要的厂家是东芝。
  • 下载积分:+1(lqc2856) 真诚感谢!,虽然不懂, ..
  • 山河今仍在,壮志在何方?
    东华数字
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8999 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2015-11-27 11:19
    如果A端工作時,6跟22兩點之間壓差理論值為0.2V,可以去翻翻電子學....
    eric_guo
    eric_guo
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 1827 分
    在线时间: 106(小时)
    查看eric_guo的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-11-28 10:46
    这是一个光藕
    A通电,6和22导通
    • Pages: 2/2     Go
