  • 3
  • Pages: 3/3     Go
快乐无限
发帖数量: 6 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 32(小时)
查看快乐无限的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-12-07 15:55
我遇到过  电源板坏了  电容坏了一个
王立平
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 18(小时)
查看王立平的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-12-08 19:46
功率不够
luyisi99
发帖数量: 95 个
工控威望: 685 点
下载积分: 4580 分
在线时间: 220(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-12-09 16:51
要么电源问题,要么继电器问题,排除法啊
ydw04001
发帖数量: 53 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 165(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-12-09 16:59
11楼  正解
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 253 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2513 分
在线时间: 214(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-12-09 17:06
是不是开关电源的容量太小了,电流超过了额定电流
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
周二娃
诚信做人,踏实做事。
发帖数量: 49 个
工控威望: 171 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
查看周二娃的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-12-09 22:29
线接对没有~~~
13540657457
jian_yang
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 797 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-12-10 17:40
计算一下换个功率大一点电源,另一定要检查线路看看有没有24v+接地现象出现
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
发帖数量: 28 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4202 分
在线时间: 46(小时)
查看sswjml的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-12-11 09:45
引用第5楼bossnxl于2015-11-18 23:17发表的  :
PLC220输入输出的这个24V有多少W功率呀?
要看型号,一般都是很小,几百毫瓦
sswjml
青青子衿,悠悠我心。
发帖数量: 28 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4202 分
在线时间: 46(小时)
查看sswjml的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-12-11 09:47
引用楼主蜗牛你慢走于2015-11-17 23:28发表的 24v 直流电源输出问题 :
   继电器直流电压达不到24v   导致吸合不上    但是测量直流电源输出  却是24v    这样的情况 是什么引起的
如果您是用plc+24v直接接在继电器线圈上的,那么就是供电不足,plc+24端的功率很小,是作为传感器电源的,带继电器一般只能带几个,最好接外接电源。如果不是接plc+24v,请检查线路。
kkdyxqz
发帖数量: 41 个
工控威望: 139 点
下载积分: 752 分
在线时间: 15(小时)
查看kkdyxqz的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-12-11 14:41
是不是正负接反了
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
