掌握
有关电机电流以及空开选型的问题
丨zts丨
12 个
99 点
1536 分
在线时间: 14(小时)
查看丨zts丨的
发表于: 2015-11-17 09:39
下图的电机铭牌 电压230V 功率550W 电流怎么是6.2A 是启动电流吗? 这个泵空开要选多大的 6A行吗?
还有那个Imax=0.76A 这个又得多大的空开? 1A的? 总空开用个7A的够吗?
[ 此帖被丨zts丨在2015-11-17 09:50重新编辑 ]
454 个
10032 点
13758 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-11-17 09:59
呵呵,老大这是单相电,不是三相的一个KW二安培。
丨zts丨
12 个
99 点
1536 分
在线时间: 14(小时)
查看丨zts丨的
发表于: 2015-11-17 10:03
引用第1楼711022027于2015-11-17 09:59发表的 :
是单相的啊 6.2A实在不知道怎么算的
454 个
10032 点
13758 分
在线时间: 669(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-11-17 10:31
单相电器电流计算
功率÷电压=电流(纯电阻、灯丝、电炉)
功率÷(电压×功率因素)=电流
电机功率因素低,电流就大。
[ 此帖被711022027在2015-11-17 10:47重新编辑 ]
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
110 个
436 点
1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2015-11-17 10:56
单相马达1KW好像是4.5A,这个参数应该是启动电流!
PS:再说了,你手里就没有空开了,非要搞的那么紧凑的干嘛啊,搞个25A好了,你见过7A的空开吗?
反正我们山区里没见过7A的
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-11-17 12:44
4楼大哥,三相220v电动机估算才是4.5A,单相要比4.5大得多。
运好电脑
8 个
97 点
727 分
在线时间: 9(小时)
查看运好电脑的
发表于: 2015-11-17 13:01
单向这种一般选10A比较合适,因为要考虑启动瞬间电流,如果刚好可能要跳闸哦再说单相和三相电机算电流要分普通电机和特殊电机,比如说普通老闽东2.2KW和大马力2、2KW电流相差几A,一般正常算还要乘以系数,不如风机和标称做工电机系数要相差10/20%的
zhtokokk
493 个
839 点
60100 分
在线时间: 398(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-11-19 09:17
效率低,我们用的2。2KW的单相电机16A。
lxm5800
56 个
195 点
11942 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
发表于: 2015-11-19 10:17
功率因数低
lqm003
于英剑
224 个
741 点
839 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-11-24 18:35
交流电动机的保护断路器比较通行的选择原则是:QF 的In= 2.0倍电机额定电流。这台电机属于特殊电机。6.2的2倍是12.4,,选12A的短路器就可以。
于英剑
有关电机电流以及空开选型的问题
