  • 3
  • Pages: 2/3     Go
plcwj001
发帖数量: 0 个
工控威望: 162 点
下载积分: 155 分
在线时间: 346(小时)
查看plcwj001的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-10-12 11:43
引用第11楼lixianji_007于2015-10-12 09:49发表的  :
这是雷赛该型号步进电机的矩频特性曲线图,该图是供电36V的,再提高电压可能稍微提高一点转速,提速空间不大。
看这个图的话,36V电压下不考虑转矩损失的情况下能有两千多转?
0000000001
发帖数量: 0 个
工控威望: 94 点
下载积分: 2972 分
在线时间: 75(小时)
查看0000000001的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-10-12 14:51
换一个4线电机
  • 下载积分:+1(开心号时光机) 热心助人!
    plcwj001
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 155 分
    在线时间: 346(小时)
    查看plcwj001的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2015-10-12 15:00
    引用第13楼0000000001于2015-10-12 14:51发表的  :
    换一个4线电机
    为什么换个四线电机?相同条件下转速不一样吗?
    0000000001
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 2972 分
    在线时间: 75(小时)
    15楼  发表于: 2015-10-12 15:02
    我原来也试过 4线标准在600 800转
    0000000001
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 2972 分
    在线时间: 75(小时)
    16楼  发表于: 2015-10-12 15:03
    看雷塞最高转速2500左右 一般800转就差不多了
    hezongfan
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 4937 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-10-13 09:45
    速度就那么快了
    文1234
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2015-10-13 16:42
    可以用48V电源供给步进电机,我这个图(看着这么熟悉)中,24V时供给驱动器PUL+、DIR+的(其实没必要这么大),才接了2k电阻。你用48V供给电机,5V供给驱动器PUL+、DIR+,那个2k电阻就不需要了。主要原因还是电压太小
    [ 此帖被文1234在2015-10-13 17:01重新编辑 ]
    文1234
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-10-13 16:51
    如图你再试试,忘了,图中电源还是没换,如果电压支持(如24V--60V),可以选用48V电源
    [ 此帖被文1234在2015-10-13 17:02重新编辑 ]
    plcwj001
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 155 分
    在线时间: 346(小时)
    查看plcwj001的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2015-10-13 18:16
    引用第20楼文1234于2015-10-13 16:51发表的  :
    驱动是20到40V的,我现在用的是24V开关电源,脉冲我直接用的5V电源(充电器)
    文1234
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 4716 分
    在线时间: 123(小时)
    查看文1234的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2015-10-14 10:11
    那就试一下36V电源,负载很重?
  • 下载积分:+2(开心号时光机)
    plcwj001
    发帖数量: 0 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 155 分
    在线时间: 346(小时)
    查看plcwj001的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2015-10-14 11:53
    引用第22楼文1234于2015-10-14 10:11发表的  :
    那就试一下36V电源,负载很重?
    空载,我玩玩的
    roran
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 892 分
    在线时间: 155(小时)
    查看roran的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2015-10-14 16:03
    第一,如果有一组线圈断线可能,第二,没加速直接高速有可能,第三,电压太低有可能。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
