闲置账号
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 247 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-10 14:50
测试情况如下
驱动是DM442,电机是57HS09(1.8度3.0A)
电流设置3.0A,高速接法
细分脉冲设置400P,PLC输出频率2600HZ,转速390,输出频率再上调电机嗡嗡堵转
细分脉冲设置800P,PLC输出频率5200HZ,转速390,上调输出频率情况同上
细分脉冲1600P(对应PLC脉冲10400HZ),3200P,6400P,12800P,
一直向上调转速都只能达到6.5圈每秒(提高频率电机就赌转嗡嗡响),那么转速也就是390r/m,是不是这已经是这种型号电机的最高转速了?
[attachment=140289]
[attachment=140290]
[ 此帖被开心号时光机在2015-10-11 08:41重新编辑 ]
stackdog
发帖数量: 452 个
工控威望: 8658 点
下载积分: 10733 分
在线时间: 474(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-10 15:29
亲,线接错了没有啊?电机引出来的是4根线还是8根线?
闲置账号
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 247 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-10 18:26
引用第1楼stackdog于2015-10-10 15:29发表的  :
八根线,是并联接法,应该是高速了
787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-10 20:42
如果是PLC+驱动器的组合的话那方法一是提升单位时间的驱动脉冲数。即提高频率;降低细分倍数x
一休
闲置账号
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 247 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-11 08:48
引用第3楼787017798于2015-10-10 20:42发表的  :
这个都试过,频率对应转速
suzd
做男人就要对自已狠一点
发帖数量: 63 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2489 分
在线时间: 557(小时)
查看suzd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-11 09:23
在相同电压下,速度是最快的了,细分好像只能控制电机角度精度,只能加大电压,这控制器最大电源能加到40V
  • 下载积分:+1(开心号时光机) 热心助人!
    斗虫虫
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 12(小时)
    查看斗虫虫的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-10-11 10:38
    PLC输出是不是中间继电器的,改用三极管的
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 3115 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-12 08:27
    同意五楼的,电源电压太低了,提高电压试试。
    lixianji_007
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 2875 点
    下载积分: 6140 分
    在线时间: 784(小时)
    查看lixianji_007的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-12 09:10
    步进电机一般在这个转速(390r/min)转矩已经有所下降了,一般在200r/min左右转矩在额定值附近,具体可查阅该电机的矩频特性曲线图。要在保证转矩的情况下通过改变细分或提高脉冲频率来提速(或者可考虑更换大点转矩的步进电机或更换成伺服电机),否则就只能堵转无法正常运转了。以上供参考。
  • 下载积分:+1(xingzb2) 热心助人!
  • 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
    lipingsr
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1411 分
    在线时间: 232(小时)
    查看lipingsr的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-12 09:14
    以我的经验,也就这点转速,真的高不起来
    闲置账号
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 247 分
    在线时间: 347(小时)
    查看闲置账号的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-12 09:36
    引用第5楼suzd于2015-10-11 09:23发表的  :
    我现在用的是24V开关电源,以前没接触过步进电机,现在考下来也可以把步进看做一个永磁直流电机,调高电压应该能提速吧
    lixianji_007
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 2875 点
    下载积分: 6140 分
    在线时间: 784(小时)
    11楼  发表于: 2015-10-12 09:49
    这是雷赛该型号步进电机的矩频特性曲线图,该图是供电36V的,再提高电压可能稍微提高一点转速,提速空间不大。
  • 下载积分:+1(开心号时光机) 真诚感谢!
