  • Pages: 2/2     Go
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-10-09 13:05
发电机来电的瞬间可能电压很大,建议加稳压器,
最起码也要加个得电延时继电器,否则烧PLC概率很大。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-10-09 13:24
现在的发电机都有调压板,问题不是很大。
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-10-09 20:32
引用第5楼qianyonggang于2015-10-09 08:21发表的  :
现在的发电机一般都自带AVR,输出电压比较稳定。(除非负载异常),另外PLC等输入都采用开关电源,输入电压一般范围在AC185V~240V都可以工作。(具体可参阅PLC供电说明)
负载异常是指?能举个例子吗?谢谢。
菜鸟努力中
benbenlove20
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 3158 分
在线时间: 21(小时)
查看benbenlove20的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-10-09 20:44
是正规的发电机厂商都没有太大的问题.当然很多大的工厂的设备特别多,发电机的功率也就特别高的.很多工厂都安装有配电房.里面就包含了外部和内部电源的切换电路,还有稳压等功能.不过高端设备都要求带有稳压器的.这样对设备有保障,且电压高低时候又不会影响生产.像电压过低的时候很多设备就会出现各种毛病了(西门子的数控系统,FANUC数控系统都不能低于系统驱动最低电压要求,要不会报警 要不就会出现电机负载过大,电机温度过大各种问题)
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-10-09 21:03
PLC的电源建议假装隔离变压器
自己的事情自己做.
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-10-09 23:06
引用第3楼leslie1994于2015-10-09 06:42发表的  :
请问是怎么烧坏的呢?是电压不稳还是电流不稳?
我没说电镀厂用柴油发电烧坏电器,是打比方说电压过大就会烧坏电器件。一般公司配电房都会有稳压装置,发电机也有。发电机动稳压装置描述如下:
① 自动稳压​‌‌器(AVR)可使主发电机从空载运行到满载运行时紧密保持较稳定的电压。主机定子通过AVR为励磁机磁场提供电力,并能够自动调节励磁机磁场的电流。AVR向来自于主机定子绕组的电压感应信号作出反馈,通过控制低功率的励磁机磁场,调节励磁机电枢的整流输出功率,从而达到控制主机磁场的目的。主定子所输出的三相四线制交流电之电压的大小与主转子绕组的电流大小成正比关系。
② AVR有一个电压/频率(赫兹)正比例的特性,当机组的运转速度减低时,这种特性能够正确地相应调整减低主发电机的输出电压。在突然加大负载时,这种正比特性有利于保护柴油发电机组。
xianyou622
KIEN
发帖数量: 94 个
工控威望: 210 点
下载积分: 3502 分
在线时间: 119(小时)
查看xianyou622的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-10-10 10:20
大部分發電機都是自動恆壓輸出, 應該不需擔心!
ajiang_th
发帖数量: 239 个
工控威望: 380 点
下载积分: 14533 分
在线时间: 400(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-10-10 13:41
增加稳压装置是多余的,就象小学时代的老师,在批阅学生图画课小学生画蛇时学生为了出新立异,在画蛇的时候要在蛇的腹部多画几只脚是一样的。一般的发电机都有AVR控制系统的,除非你的发电机是不合格的次品,要不然生产厂家是不可能拿出来卖的。在发电机系统中除了AVR控制系统外,还要有稳频系统呢,要做到发出来的频率为标准的50HZ工频,要不然频率不对,设备也不可能正常工作,所以,我们在应用发电机的时候考虑的问题是,只需要发电机的功率能足够带动我们的负载就可以了,就是要在超负荷的情况下工作,也不要超过太大和超负荷时间过长,否则就会损坏发电机和我们带的负载的。另外,说起稳压系统,一般只能够防止电压过高还有点用,对于家用发电系统是不可能出现过高电压问题的,因为,发电机本身的保护系统巳经足够用了。
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
20楼  发表于: 2015-10-10 20:27
引用第19楼ajiang_th于2015-10-10 13:41发表的  :
谢谢师傅的回答,   请问师傅在做有在做发电机这方面的吗? 有什么好的介绍吗?体积小噪音低的发电机?能聊聊吗?
菜鸟努力中
787017798
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 34(小时)
查看787017798的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-10-10 20:36
负载不大可以用
一休
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
22楼  发表于: 2015-10-10 21:49
引用第21楼787017798于2015-10-10 20:36发表的  :
负载不大可以用
总负载1KW左右,选了2KW的发电机可以吗
菜鸟努力中
  • Pages: 2/2     Go
