leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-08 23:10
发电机发出的交流
220V的电压能直接供给PLC    伺服驱动器   步进驱动器   吗?
     这些用电器能正常工作吗?
是小型发电机,家用的哪种,配稳压器好像很大,有没有别的装置什么的,体积很小的那种。
2016.03.02
买了2KW的小型发电机 德国产的    实验证明是可以直接供给用电器的。
发电机在负载启动的时候只有小小的电压波动。
看来里面的稳压做的蛮好的。
[ 此帖被leslie1994在2016-03-02 21:19重新编辑 ]
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
1楼  发表于: 2015-10-08 23:11
要经过稳压器之类的东西吗?
菜鸟努力中
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 401 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-08 23:35
很多公司都有备用发电装置,停电时开启发电机转换一下电源就可以了,发出的电应该经过稳压了不然烧坏一大片电器。我见过电镀厂停电,然后用柴油发电机发电,供给电控房电柜的plc电路及加热电路还有电机水泵压缩机等等运行,一点问题没有就是费钱。
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
3楼  发表于: 2015-10-09 06:42
引用第2楼最远是多远于2015-10-08 23:35发表的  :
请问是怎么烧坏的呢?是电压不稳还是电流不稳?
菜鸟努力中
fangzhihua
发帖数量: 147 个
工控威望: 2909 点
下载积分: 7491 分
在线时间: 342(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-09 07:46
完全没问题,早几年大一点的厂一般都备有发电机。象康明斯、卡特机等都具备自动稳频和稳压。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12390 个
工控威望: 20300 点
下载积分: 15870 分
在线时间: 2888(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-09 08:21
现在的发电机一般都自带AVR,输出电压比较稳定。(除非负载异常),另外PLC等输入都采用开关电源,输入电压一般范围在AC185V~240V都可以工作。(具体可参阅PLC供电说明)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
stackdog
发帖数量: 452 个
工控威望: 8658 点
下载积分: 11693 分
在线时间: 476(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-09 08:51
还是接个稳压器吧
449187624
发帖数量: 144 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1211 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-09 10:42
发电机都再带AVR  问题不大   一般路用机组 的特性要求不是很高   瞬态 和稳态 电压 要看调试的工程师 怎么做特性试验了   像军舰的发电机组 的特性要求就很高   突加突卸  机组都很稳定的   (发动机的电调  和AVR设置 弄好  )
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-09 11:04
10年前的数控机床,用自备电源的时候用了一台稳压器
这个人很懒,什么也没有留下!
prince188
发帖数量: 220 个
工控威望: 8255 点
下载积分: 17172 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-09 11:04
最好有稳压设备,现在自动化设备系统用市电网的电都很多加稳压电源的防止过电压烧坏设备。
lqm003
于英剑
发帖数量: 224 个
工控威望: 741 点
下载积分: 839 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-10-09 11:50
发电机发出来的电一般都要经过配电装置分配以后才可以供给负载。
于英剑
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
11楼  发表于: 2015-10-09 12:46
引用第10楼lqm003于2015-10-09 11:50发表的  :
请问配电装置具体是指哪些东西呢?
菜鸟努力中
