细心
宝元A系列变频器烧毁
chinacheng87
9 个
99 点
883 分
在线时间: 28(小时)
查看chinacheng87的
发表于: 2015-10-06 16:22
我们这有台数控车床,今早在开机通电时,控制主轴电机的变频器(宝元A系列)烧毁,由于未找到根本原因,不敢冒然的更换新的变频器。所以还麻烦论坛里的大神帮忙分析分析。非常感谢!
453 个
10031 点
13266 分
在线时间: 667(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-10-06 16:26
受潮了吧,停机最好不要断电。
嗯,昨天该台设备是停机的
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-10-06 17:15
从你贴出的图片看,应该是内部电源(直流稳压电源)故障,检查确认变频器供电电压是否正常或连接是否可靠。
损坏后,对电源电压确认未发现异常,不过变频器供给电源侧的空开跳了
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-10-07 10:08
很正常 !~一放假 好多厂就得修
额
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2015-10-07 10:38
没事,换一台变频器就行,这个可能是受潮或掉铁屑到里面断路烧的变频器。
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-10-07 10:41
这段时间一直在下雨,变频器的防尘防水功能较差。
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-10-07 22:43
检测电机有无损坏
忍缘善
独自漂泊
782 个
1808 点
20215 分
在线时间: 4032(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-10-07 22:50
粉尘多,有可能潮湿导致短路
独自漂泊
往事如风
科技改变制造
12130 个
19938 点
16064 分
在线时间: 2856(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-10-08 08:04
根据图片显示应该是电源输入端烧毁,和负载没有直接关系。而且烧毁的是控制部分(低电压),估计原因:线路板受潮、个别元器件老化、低电压供电异常(三相电源输入电压过高一般会把电源输入端大电容给爆掉)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
104 个
283 点
1144 分
在线时间: 124(小时)
查看95275191的
发表于: 2015-10-08 08:42
大家都说的差不多,从照片上看烧在开关电源部分,应该是受潮了。
宝元A系列变频器烧毁
