关税
一个NPN型光电信号同时接两个不同柜子的PLC
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-06 15:31
接完之后,现在给后面一个PLC柜子断电,前面的那个PLC信号会一直有,是不是有干扰啊这样接,要不要也把24V也要短接起来.
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-06 15:32
光电耦合,两个PLC都是光电耦合的.
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-10-06 16:37
这不是短路了吗???
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-06 16:39
画错了.
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-06 16:42
这个样子的.
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-06 16:45
刚去车间验证了一下,把24V也一块短接,再断电就不会出现这个问题.
也就是说,0V信号是后面PLC输入点出现的.把线拆掉就没有事了.信号是在后面的PLC完全没有电以后出现的.刚断电没有事.
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-10-06 17:03
2个24V电源并联安全吗???还有你的NPN传感器用的是哪个电源?
下载积分:+1(crofire) 只前只是用的是前一个柜 ..
wwcwwc
3352 个
3203 点
70956 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-10-06 19:04
用过传感器驱动继电器,再用继电器触点连接各自的plc。
crofire
7 个
124 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看crofire的
发表于: 2015-10-07 08:01
想过这个,但是这样的话,前面的那个柜子要加6个中继,还要再改线,有点麻烦,所以就想能不能改一下接线就可以了.
run324
15820797696
185 个
322 点
1366 分
在线时间: 82(小时)
查看run324的
发表于: 2015-10-07 10:21
搞工控的就不要怕麻烦,安全第一!
东华数字
328 个
531 点
8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-10-07 16:28
並接兩方DC0V即可,DC24V不可並接
langui
1701 个
1917 点
6772 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的
发表于: 2015-10-08 10:50
就像10楼说的一样,不管你用几个电源,只需要0V并接就行了,24V不能并接,这样不管你用哪个电源的24V都可以
