各位这个程序不能用,哪有错
我是一只小工
12 个
108 点
776 分
在线时间: 10(小时)
查看我是一只小工的
发表于: 2015-10-02 07:19
一个 上下动作的程序,上限开始下 ,到下限有上上到上限关断,有自动和手动
忍缘善
独自漂泊
782 个
1808 点
20215 分
在线时间: 4037(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-10-02 20:08
节日都没有休息,辛苦了楼主
独自漂泊
山大王
147 个
287 点
675 分
在线时间: 151(小时)
查看山大王的
发表于: 2015-10-03 09:09
截图上来不更好吗?
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
289 个
2129 点
2372 分
在线时间: 398(小时)
查看pengyingqian的
发表于: 2015-10-03 18:43
同意楼上,方便
18 个
102 点
1342 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的
发表于: 2015-10-18 12:24
手动和自动无法选择
ZRST S0 S20一般用M8002开机初始化,而不是用X0
本人知识浅薄,只能有这点小认识,有说错请大神指正
18 个
102 点
1342 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的
发表于: 2015-10-18 13:37
楼主,不好意思哦,没有看清楚你加了取反指令,不过既然你用了SET M0和SET M1,你选了自动,你得把自动复位了,才能运行手动,不过我认为要加复位指令才行,还有我建议你用一下主控指令来选择自动和手动
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2015-10-18 20:38
把Y2,Y7输出处理一下 。
把SET m0 SET m1 改成 OUT M0 OUT M1 试试
后面的看不到没法多说
[ 此帖被qinchenglim在2015-10-18 20:54重新编辑 ]
txarcher
66 个
212 点
2059 分
在线时间: 64(小时)
查看txarcher的
发表于: 2015-10-18 20:46
这样双线圈输出了,而且自动时用上升沿来输出Y7
Y7只能动一个周期动一下…………
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
403 个
7091 点
19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2015-10-19 08:38
上电就置位自动;而选择手动时又没有把自动复位.
另外T0接在上升沿后面怎么工作?
b1226397886
o傲雪狂风o
136 个
1679 点
7005 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2015-10-20 08:37
你先用:工具——程序检查。看看你自己编写的程序有没问题。
一、双线圈
二、无复位
三、太复杂
各位这个程序不能用,哪有错
