细心
求助
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-21 19:32
我怎么就这个 程序 是这样的 修改不了 T的值 一修改就成这样的了
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-21 19:33
光标 也变成有点像 紫色的了
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-21 19:53
ydyzq123
157 个
303 点
1635 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的
发表于: 2015-09-21 20:53
大哥,你看看你键盘右上角上是不是有个:Insert.键,你点一下 .......
下载积分:+1(a271156864) 真诚感谢!
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
167 个
269 点
1036 分
在线时间: 78(小时)
查看chenzibao的
发表于: 2015-09-21 21:19
先删除,再输入
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-21 21:32
引用第3楼ydyzq123于2015-09-21 20:53发表的 :
光标是 可以了但是 还是 改不了 指定不了端口 我有不是在线 修改
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-22 09:39
petercai
三菱授权代理商
253 个
615 点
2513 分
在线时间: 214(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-09-22 09:46
在写入状态下修改,指定不了端口就说明你原先是在通讯的状态,点一下“转换(所有程序)”即可
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-09-22 09:48
你这个需要在编辑模式再修改的。
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-09-22 12:07
问题 已经 解决 感谢 4 7 楼
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
问题 已经 解决 感谢 3 4 7 楼
维修曹
27 个
118 点
935 分
在线时间: 5(小时)
查看维修曹的
发表于: 2015-09-22 20:34
你这是双线圈,肯定不行了
求助
