  • 3
  • Pages: 3/3     Go
wang115828
学习
发帖数量: 90 个
工控威望: 259 点
下载积分: 549 分
在线时间: 49(小时)
查看wang115828的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-09-16 10:15
用个信捷10轴的也才1000多点
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-09-16 13:11
1000多点?是什么意思?]引用第24楼wang115828于2015-09-16 10:15发表的  :
用个信捷10轴的也才1000多点
[/quote]
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
26楼  发表于: 2015-09-16 18:18
朋友们,关于步进电机的选型,   有什么建议吗?       什么牌子比较好?
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
27楼  发表于: 2015-09-16 19:13
引用第14楼victor_zwf于2015-09-15 08:53发表的  :
用继电器选步进,然后一路脉冲通道可驱动4个步进没问题。只是时间上你能接受吗?需要一路一路的驱动。
我曾做过一个信捷10路的PLC XCM60驱动50个步进的案例。虽然花点时间,但是客户也接受
用信捷XCM-60T-E的话可以吗?好像说不能用运动控制指令啊。求程序样例啊。
菜鸟努力中
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-09-17 09:11
用一3U加5个1PG
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-09-17 10:20
如果你有步進電機是固定轉速的話,可以設計一個NE555震盪電路去帶動,利用繼電器控制脈波送或不送
19920923
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 566 分
在线时间: 12(小时)
查看19920923的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-09-17 11:17
一个步进驱动器是可以控制两个步进电机的,但是必须是同步的,若果定位要求不高可以考虑SG8030J
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
31楼  发表于: 2015-09-17 12:34
这样得多少钱左右啊?点数40左右。
引用第29楼yangh1129于2015-09-17 09:11发表的  :
用一3U加5个1PG
菜鸟努力中
huhuil1l1
发帖数量: 107 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-09-19 16:31
引用第7楼leslie1994于2015-09-14 23:28发表的  :
一个plc的一个脉冲输出口可以控制两个步进电机吗?这两个步进电机的动作情况是完全一样的,不过不同步。
欧姆龙CP1H   带4轴。可以双脉冲控制,你用PLC双脉冲控制,电机驱动器选择脉冲加方向的,1路脉冲就可以控制2个驱动器。不过只可以一个一个控制,和继电器切换差不多。说明回原点都不可以用。自己写。
[ 此帖被huhuil1l1在2015-09-19 16:37重新编辑 ]
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 121(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-09-20 01:01
只要两台永宏的plc就搞定了,两千以内。
小小声
发帖数量: 5 个
工控威望: 197 点
下载积分: 652 分
在线时间: 48(小时)
查看小小声的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2015-09-20 14:34
有兴趣看看,海为的N系列,
运动控制主机,
型号n60S2T
输入36 输出24 晶体管 8路200KHZ  RS233+RS485通讯空最多可以5 个。
两轴直线插补,圆弧,支持随动脉冲输出。绝对地址,相对地址,反向间隙补偿,原点回归,电气原点定义!!等
有需要可以联系
电话15961862532
QQ1617869244
工控小a
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2015-09-21 11:40
2、3楼的方案可以参考
工控小a
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
