电脑
用PLC控制8台步进电机,最优方案是什么?
Pages: 1/3 Go
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-09-14 22:21
如题, PLC、步进电机没限制型号。
最优方案是如何?
还有一般市面上的步进电机最大转矩能到多少?什么牌子比较好呢?
[ 此帖被leslie1994在2015-09-23 19:15重新编辑 ]
菜鸟努力中
liucheng123
GOOD LUCK
145 个
2110 点
5247 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-09-14 22:23
用4台3G的,,,两台5U的,,任选其一 其他的楼下继续
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
联系方式qq 724438166
366 个
443 点
8060 分
在线时间: 303(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-14 22:27
2台3U控制六轴,再加一个模块
联系方式qq 724438166
366 个
443 点
8060 分
在线时间: 303(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-14 22:32
或者3个3U,就可以控制9个步进电机,或者2个3U加一个1N,也可以
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-09-14 22:42
从经济的角度 考虑 是 哪种比较 好呢?
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-09-14 22:50
输入输出 的点数 很少 主要 就是 步进电机 而已。
菜鸟努力中
联系方式qq 724438166
366 个
443 点
8060 分
在线时间: 303(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-14 22:55
或者3个3U,就可以控制9个步进电机,都差不多,四五千
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-09-14 23:28
一个plc的一个脉冲输出口可以控制两个步进电机吗?这两个步进电机的动作情况是完全一样的,不过不同步。
下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
菜鸟努力中
liucheng123
GOOD LUCK
145 个
2110 点
5247 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-09-14 23:53
4个3G的16MT才3600多点我有个朋友说他用一个驱动器带过两个电机,,不过本人没有亲自测试,应该很少人怎么做把 不知道有没人这样做过,,
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-09-14 23:58
有两个电机转速要求很小。180r/min。
我在想是不是可以不用高速脉冲输出口?
菜鸟努力中
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17195 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-09-15 00:02
一个脉冲控制两步进电机,同步可以,不同步可能不可以,因为发脉冲过去两个电机都会同时一个方向转,不会一个转一个不转
liucheng123
GOOD LUCK
145 个
2110 点
5247 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-09-15 00:03
他如果是两段同意方向传输那就没有问题,,不过我要是客户,,这样做我市不会接受,,,,,
Pages: 1/3 Go
