matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-08 13:02
机器主轴在旋转,尾端加了一个编码器,机械轴上还有一个机械刻度盘,上面刻满了0----360度,现在编码器接到plc里,plc要计算角度
1.如何让编码器的电气零对应上刻码盘上的零?
2.如何保证轴在转了n圈以后编码器反馈的电气角度跟机械刻码盘上一致?
3.  电机转一圈和转几万圈的误差是多大?
4.  使用绝对值编码器还是增量式编码器?  关键是如何消除累计误差?
zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 15:12
1、対零可以先做一个原点,然后设置一个变量,输入适当数据进行対零。
2、误差的大小跟你使用的分辨率有关。
3、采用绝对值编码器就可以了,每次返回对一次原点,就可以消除累积误差。
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-08 15:27
角度肯定是用绝对式的编码器好,
好算,也不用考虑什么累计误差
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-08 16:17
别纠结,用绝对吧,跟刻度盘同步
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-08 17:15
ABZ 三相都用上 每转一圈自动清零 误差都不用考虑了
增量编码器就好了  采用高速计数
