我竟然用最土的方法让PLC做求和计算
Pages: 1/3 Go
zhong1946
都2026了
3 篇
485 个
773 点
13783 分
在线时间: 347(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2015-09-04 20:21
事情是这样的,因工程需要,,怎么说呢,还是看图吧!
[attachment=139171]
想到用VZ变址,可一时写不出来。或者有更好用的指令,可是更加不会。
于是最土的方法来了,见下图。
注:因为在此没必要描述整个程序用途,以下D212的值暂且理解为0吧
[attachment=139172]
各位先生:
此计算虽不难,用最简便的方法你会如何编写?用三菱FX3U
[ 此帖被zhong1946在2015-09-04 21:03重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-09-04 20:27
首先说一下:办法虽土,但是管用。我也是很土的人。程序长一点没关系,自己方便就行。
但楼主应该是想找到更简便的办法,所以我也参与讨论下。
FX3U支持这个指令
WSUM D10 D100 K5
意思是把从D10起的5个D加起来后存到D100
后面判断数值后再相加的那部分应该可以用变址寄存器解决。
比如:ADD D212 D500V1 D220
下载积分:+1(wu32u2) 不看不知道,一看学到不 ..
下载积分:+1(zhong1946) 太TM机智了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhong1946
都2026了
3 篇
485 个
773 点
13783 分
在线时间: 347(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2015-09-04 20:58
感谢杨工指点,原来一条指令搞定的,被我做成那么高的"梯子",汗呐!
WSUM D340 D220 D500 (稍稍改下D的编号就行了)
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-09-04 22:34
看看这程序如何
用变址和循环
数据地址完全按楼主指定,直接可用
[ 此帖被znz43在2015-09-05 14:06重新编辑 ]
下载积分:+1(gkrjwzj)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
amw525022717
155 个
315 点
21054 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2015-09-05 07:20
3楼较常用
unorder
83 个
177 点
1051 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
发表于: 2015-09-05 08:08
受教了,感谢
fkuedn
39 个
134 点
2312 分
在线时间: 113(小时)
查看fkuedn的
发表于: 2015-09-05 09:16
高手在民间,一山比一山高
周红军
学习,学习,再学习。
538 个
725 点
11345 分
在线时间: 452(小时)
查看周红军的
发表于: 2015-09-05 10:44
学习了。
kuangguolin
23 个
124 点
688 分
在线时间: 10(小时)
查看kuangguolin的
发表于: 2015-09-05 11:14
支持下
qiaoziqiang
91 个
222 点
650 分
在线时间: 142(小时)
查看qiaoziqiang的
发表于: 2015-09-05 12:43
用平均数来算!算出来的有误差!如果有浮点数平均数指令的话也可以
mr、木易
72 个
173 点
2281 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的
发表于: 2015-09-06 16:11
用循环和变址,3楼那个
发射点
101 个
4675 点
5289 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
发表于: 2015-09-07 11:11
受教了
Pages: 1/3 Go
我竟然用最土的方法让PLC做求和计算
