放松
PLCj晶体管型的能带小型继电器吗?耐压上有无问题?
zjx559
45 个
155 点
912 分
在线时间: 7(小时)
查看zjx559的
发表于: 2015-09-04 18:02
继电器线圈有反电动势,不肢击穿PLC吧
晶体管的用途多吧
清风1
138 个
245 点
11694 分
在线时间: 128(小时)
查看清风1的
发表于: 2015-09-04 21:00
可以的,
福记
126 个
381 点
5617 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2015-09-04 21:38
无问题的
zhangqi_1234
343 个
494 点
4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2015-09-26 18:10
要加续流二极管,防止继电器线圈断开时的反向感应电压击穿损坏端口。有些小型继电器线圈上已并联了续流二极管。
yanli7234
60 个
155 点
7071 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的
发表于: 2015-09-27 09:40
一般PLC内部都带有续流二极管。但有些CPU的晶体管输出是双向的,这种不知道带不带。但肯定是可以直接驱动继电器的。
zhangqi_1234
343 个
494 点
4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2015-09-27 11:19
输出是双向的是晶闸管输出方式,只能用于交流负载,不能用于直流负载。对于交流负载应采用并联RC串联吸收回路,用于消除感应电压。续流二极管是要求与负载并联的。PLC内部的不一定是续流二极管。
忍者忍者
35 个
120 点
724 分
在线时间: 33(小时)
查看忍者忍者的
发表于: 2015-09-27 12:50
并联一个续流二极管即可,不并联续流二极管也能用,但你不知道会是什么时候烧坏这组触点。
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-09-29 14:38
删自己的帖子还要多扣2积分???
pengyingqian
向大师学习QQ.408171726
289 个
2129 点
2372 分
在线时间: 398(小时)
查看pengyingqian的
发表于: 2015-10-05 08:12
楼上正解,可以修改就不用扣了
stackdog
452 个
8658 点
10563 分
在线时间: 474(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-08 11:45
我都是直接带继电器的。最常用G6B-4BND,一下带四组
cs2004cs
41 个
132 点
2319 分
在线时间: 23(小时)
查看cs2004cs的
发表于: 2015-10-12 22:16
正常是没有问题的
zyk330860
86 个
197 点
8468 分
在线时间: 205(小时)
查看zyk330860的
发表于: 2015-10-13 08:42
一般正规厂家的PLC和继电器就不没有问题 放心大胆的用
