mr小青年
发帖数量: 89 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-31 15:48
我现在有一天FX1N的晶体管输出的PLC,控制两个步进,现在想在加一个步进电机,不需要控制运动,只要启停就可以了。我想用PLC的普通输出点加一个继电器来控制这个步进,不知道行不行?
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 7061 分
在线时间: 170(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-31 16:21
频率在20HZ以下可以,如果最高继电器就无法正常通断了
huamantang
发帖数量: 345 个
工控威望: 556 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 312(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-31 16:23
如果只是启停的话,为什么不用单相异步电机?
purshro
发帖数量: 104 个
工控威望: 228 点
下载积分: 8771 分
在线时间: 227(小时)
查看purshro的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-31 21:06
试一下可以,没有实用价值。
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27643 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-09-01 08:35
且不論跟不跟得上輸出頻率,10萬次的壽命能折騰幾次?!!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12390 个
工控威望: 20300 点
下载积分: 15870 分
在线时间: 2888(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-01 08:39
只控制起停,当然可以。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
unorder
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-01 08:48
只要启停次数不超过继电器工作最大频率就行
mr小青年
发帖数量: 89 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-01 08:53
设备现在就是要加一个传送带,普通电机安装位置不够。
mr小青年
发帖数量: 89 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-09-01 09:05
大家看看这个??? [attachment=139075]
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-09-01 10:50
可以考虑去买一个步进电机脉冲发生器,不贵,肯定比继电器好用。
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 839 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-01 12:07
    只靠一个继电器无法控制步进电机正常运转。步进电机运行需要启动指令和脉冲数指令。这里没有脉冲数指令。
    于英剑
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 15069 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-01 13:37
    需要一个脉冲发生器
