  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zhoufeihero
发帖数量: 73 个
工控威望: 174 点
下载积分: 2392 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-17 12:21
我的电机是星形380V的电机,我改成三角形接法后,接到变频器220V的三相电,但是电机转不动,换一台电机就好了。但是原来的电机也没坏,星形接法时照样能用,请教高手,是什么原因
lqm003
于英剑
发帖数量: 224 个
工控威望: 741 点
下载积分: 839 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 12:47
并不是每台380V电机改成星行接法就可以当220V使用。电机说明书如果此项说明就可以,没有,当然不可以。
于英剑
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 782 个
工控威望: 1808 点
下载积分: 20215 分
在线时间: 4036(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-17 12:49
在额定电压380v运行的三相异步电动机,三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为xxkw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 无论哪一种接法,线电压,线电流都是相同的,所以有功功率都是   P=1.732UIcosΦ
不同的是线圈绕组的电流,电压不同,星形连接时,线圈通过的电压是220V(相电压),只有线电压的0.577倍,特点是电压低,电流大。三角形连接时,线圈通过的电压是380V,特点是电压高,电流小。
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
  • 独自漂泊
    zhoufeihero
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2392 分
    在线时间: 34(小时)
    3楼  发表于: 2015-08-17 13:52
    引用第1楼lqm003于2015-08-17 12:47发表的  :
    不是星形380V的电机的相电压就是220v么?为什么不能改成三角形220V的电压呢
    zhoufeihero
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2392 分
    在线时间: 34(小时)
    4楼  发表于: 2015-08-17 14:02
    引用第2楼忍缘善于2015-08-17 12:49发表的  :
    我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-17 14:12
    按我培训学员时的经验看,很有可能是接△形时,线头并线并错了。我在培训学员时,很多接Y/△启动电路,就是因为以上原因,造成电机在星形时你能转,切换到△形时,电机停了。
  • 下载积分:+1(dujiang100) 大师就是不一样,我以前 ..
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    小小蜗牛
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1154 个
    工控威望: 10702 点
    下载积分: 46392 分
    在线时间: 1808(小时)
    查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-17 14:22
    是接线不正确吧。
    [attachment=138547]
    zhoufeihero
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2392 分
    在线时间: 34(小时)
    7楼  发表于: 2015-08-17 14:49
    我也希望是接线错了,那样的话就没那么头疼了。
    但是现实是这个线怎么可能错,这个和你的6出线星形转三角形不一样,
    就是在电机接线盒子里面进行星形三角形转接而已,就像上图那样,横联换竖联而已。
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    8楼  发表于: 2015-08-17 15:11
    引用第7楼zhoufeihero于2015-08-17 14:49发表的  :
    把连接铜片取下,万用表测下看,线圈端子是否正确。
    签名无效了,麻雀不见了!
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1770 点
    下载积分: 7810 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-17 15:54
    "我不知道是不是我表述不清楚,我的电机是星形380V的电机,他的相电压应该就是和你说的一样是220V的,我现在把电机由星形接法换成三角形接法,接三相220v的电,按道理,这样接应该是没问题的,但是电机转不动,电机重新换成星形接法,他照样正常运转,我这样应该是改变了电压,功率没变吧。"
    没有错
    可能是接线错引起
    还有可能是电机修理过程中减了匝数,磁通减少太多,造成起动困难
    [ 此帖被sanlihu在2015-08-17 16:00重新编辑 ]
    吉圆电气 QQ751673698
    zhoufeihero
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 174 点
    下载积分: 2392 分
    在线时间: 34(小时)
    10楼  发表于: 2015-08-17 17:17
    谢谢各位的关心,我明天再检查哈,看看是什么原因。
    机电是我
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 1130 分
    在线时间: 88(小时)
    查看机电是我的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-17 17:48
    引用第4楼zhoufeihero于2015-08-17 14:02发表的  :
    不是每个电机都要由星形改为三角形来接的,我也接过很多不用改直接用星形接
    巫山石军
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
