  • 3
  • Pages: 3/3     Go
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-07-23 10:31
话说从楼主的堆放方式来看,精度要求肯定不大,精度要求高的话机加工面稍微有点碰伤就不对了
然而老板或者公司的工艺要求想装逼下,硬要监测圆周精度,骗骗客户。
Am I right?
另外可以用三把位移尺分隔120°做三点测圆,通过计算方式得到圆直径和 圆与工装的同轴度
可以选择精度0.01的位移尺,再加上工装,气缸等辅助设施,成本应该再2w左右
但是定位和速度方面在工装设计的时候需要好好考虑下
[ 此帖被kokoper在2015-07-23 10:52重新编辑 ]
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-07-23 11:38
引用第21楼wu32u2于2015-07-23 08:01发表的  :
其实可以采用两个激光位移传感器对射方式安装在流水线两侧,让圆壳从中间穿过,两个传感器的检测值相加与标准值对比即可知道是否合格,不知道你流水线速度多快,若是传感器来得及反应,工件可以边传送边检测,检索两传感器的最小值相加便是工件的最大直径,当然前提是两传感器位置要安装到位,不能有偏差。另外根据传感器的检测范围、品牌,单价从6000~2w+不等,不知道你的老板是否愿意。
这个方法我也想过,但台阶的高度只有3MM,安装空间不知道够不够,还有激光对射时只要求能检测它的台阶外径。
xtihee
发帖数量: 392 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 847 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-07-23 11:43
对的,是空调压缩机外壳,外径在110。.35,公差要求正负0.05
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 763 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-07-23 13:36
两个激光位移传感器联合测量,
计算位移值应该可以的
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-07-23 13:54
我用过的一款
附件: zx1_ds_c_3_1.pdf (2688 K) 下载次数:21
成功的路上需要帮助
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
