流量计,怎么求水量?
huangting
14 个
109 点
2137 分
在线时间: 59(小时)
查看huangting的
发表于: 2015-07-16 20:32
四、工艺路线:
加一定量的水可设定( 流量计, 加相应量的搪瓷粉(搪瓷粉与水的比例约为100:35) 浸泡(3小时以上,待搪瓷粉完全浸泡透) 搅拌机启动(使釉浆搅拌均匀) 出浆。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
发表于: 2015-07-17 08:41
两种方法,1,管路增加带累计的流量计,可以实时累计一共流了多少水,带485通讯,远程读取值,按值计算。这种流量计很常见的。2、增加缓冲稳重的水箱,向水箱中注水,并实时称重,到达一定的KG后关闭注水阀,打开出水阀然后瓷粉也可以称重完,两种产品可以同时往一个容器中注,并实时搅拌。
山河今仍在,壮志在何方?
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-17 16:29
用带脉冲输出的流量计,1个脉冲,如0.1公斤
流量计,怎么求水量?
