放松
三菱a700变频器故障
xuedonghou
6 个
96 点
770 分
在线时间: 3(小时)
查看xuedonghou的
发表于: 2015-07-14 07:52
各位大侠们。我这里有一个a700的变频器,带动90kw的电机,并且频率是由远程plc控制的,最近出现不能启动,在启动时电机一顿一顿的慢速运转大约3秒钟,变频器出现报警电流报警。经过测量输出电压从100至380v频繁变化所以启动不起来。已经烧坏2次电机了。求各位给分析下原因或者告诉我如何调整。
133 个
265 点
13118 分
在线时间: 422(小时)
查看200518的
发表于: 2015-07-14 08:42
没报任何故障?
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
7061 分
在线时间: 170(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-07-14 09:08
变频器坏了,测下输出电压。
xuedonghou
6 个
96 点
770 分
在线时间: 3(小时)
查看xuedonghou的
发表于: 2015-07-14 14:32
输出电压用电子万用表测量不稳定,数据变化较大,有时20多,有时90度最多到220左右,跳的比较频繁。用指针的测量在420左右,但指针稍微有些晃动。把我也搞晕了。是不是变频器坏了。
xuedonghou
6 个
96 点
770 分
在线时间: 3(小时)
查看xuedonghou的
发表于: 2015-07-15 09:08
修好了,参数设置不对。矢量控制打开就好了。
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
7061 分
在线时间: 170(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-07-15 09:44
hzl831018
151 个
328 点
2172 分
在线时间: 435(小时)
查看hzl831018的
发表于: 2015-07-21 15:23
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-07-22 13:56
建议你把变频器参数恢复出厂设置,再试试,你这问题我以前好像碰到过,有人改了参数。
diamondla
110 个
220 点
659 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的
发表于: 2015-08-02 03:06
三菱a700变频器故障
