netliuhao
netliuhao
发帖数量: 29 个
工控威望: 131 点
下载积分: 728 分
在线时间: 44(小时)
查看netliuhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-13 20:36
2个24v开关电源混用出现故障,这2个开关电源没有并联在一起。
,见图。
有能人给解释下出现故障的原理?
这2个开关电源为电器柜内很多器件供电,我的图片仅仅绘制出故障点(800页图纸,我即使每张图都查找,实际接线还有肯能出错呢,所以我就懒了),
变频器为sew的。咨询过sew。端子7是公共点,与1至6形成回路就可以正常工作。
5楼弟兄说的对,5和6确实不能正常工作,把端子7接到开关电源1的负上,设备可以运转(端子1和2,没有测试电压,理论也应该有问题才对)。
我的电压测量方式是5和6分别对地产生的电势差,迅速拉低到10vDC.
我提此问题,仅仅是讨论原理,问题我已经解决了(暂时),解决问题的根本原因就如楼下2位弟兄说的,开关电源独立使用。
昨天又检查了这变频器,端子1、2、5、6对机壳地,都有24v电压。设备正常使用。设备老外设计的,所有我就没有改动,(设备不正常,我可以改,设备正常,我就没必要手欠)
[ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新编辑 ]
711022027
发帖数量: 453 个
工控威望: 10031 点
下载积分: 13536 分
在线时间: 668(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-13 21:30
不知道你是用什么型号的变频器,所以不知道你的接线有没有错误,另外一般不会用二个开关电源供电,功率不够换大的,为了抗干扰,传感器有用单独的开关电源。
fpqasdm
发帖数量: 62 个
工控威望: 154 点
下载积分: 4439 分
在线时间: 8(小时)
查看fpqasdm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-13 21:39
什么用处,看不明白
海浪飞
发帖数量: 71 个
工控威望: 231 点
下载积分: 947 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-13 21:48
电压拉低 是不是功率不够 , 同时两个电源这样使用 有点乱啊 ,一般设备供电是一路,传感器电源是一路,同时要处在等电位。
hzht123
发帖数量: 13 个
工控威望: 107 点
下载积分: 746 分
在线时间: 13(小时)
查看hzht123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-14 08:20
变频器内部可以是短接的。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 217 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 854 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-14 11:23
你公共端用了第二个开关电源的0V,而5和6端子却用了第一个开关电源的+24V,这5和6两个端子估计就不能正常工作了
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-14 11:45
不知道把两个电源的0V短接起来会不会有效
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5195 个
工控威望: 7556 点
下载积分: 164573 分
在线时间: 3282(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-14 23:11
同楼上,5、6和7如何建立电势差?
大于号
发帖数量: 79 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-07-15 02:54
开关电源还没有见过这样用的,开眼了,如果一个电源功率小可以换大的,这样使用要保证等电位,否则会报错的。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-07-15 16:11
见到过PLC的输入和输出分别用直流电源的,但是同一个变频器还没有见过用两个电源的,使用前应要知道设备内部电气结构,这样才能知道是否相配。
li009ren
发帖数量: 55 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12313 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-22 14:41
引用第6楼kokoper于2015-07-14 11:45发表的  :
赞同该接法
闲置账号
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 247 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-22 17:20
5,6两个端子和7号端子无法建立正常的电位,换一个容量大一点的电源吧
