  • 3
  • Pages: 2/3     Go
时间和激光
发帖数量: 257 个
工控威望: 1391 点
下载积分: 157858 分
在线时间: 2285(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-07-18 21:20
浮球开关
hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-07-18 21:32
不建议这样,用质量好点的浮球开关,如果水泵功率小,连接触器都不需要就可控制,安全、可靠、经济。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1017 个
工控威望: 10517 点
下载积分: 15181 分
在线时间: 977(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-07-19 00:52
这个还是比较经典的,我喜欢
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-07-19 13:41
看起来很简单,两个水位开关去控制两个中继,两个中继再去控制水泵。试试就知道,结果并不妙
吉圆电气 QQ751673698
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-07-20 08:36
引用第6楼qianyonggang于2015-07-10 08:43发表的  :
这个控制当水泵处在高位附近开关不停开关,导致水泵不停开关,容易把水泵给干掉。(水位高停止、稍微降低停止开关复位,水泵又工作处在振荡状态),不靠谱。真正的控制必须有低位水泵启动保持,高位停泵。一直等水位降到低位水泵才又重新启动。(这样水泵有一段休息时间)
仔細看,他有用自保持
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-07-21 00:01
最好加一个上限为开关   双保护
abcabcabcabc
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 688 分
在线时间: 14(小时)
查看abcabcabcabc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-07-21 09:23
不错 简单实用
huan9009
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 2486 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-08-10 14:54
不错
mao20063616
没有比脚更长的路,没有比人更高的山.
发帖数量: 209 个
工控威望: 362 点
下载积分: 899 分
在线时间: 424(小时)
查看mao20063616的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-08-20 22:01
KA1接常开吧
lqm003
于英剑
发帖数量: 224 个
工控威望: 741 点
下载积分: 839 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-08-21 13:34
图中要实现的功能是:当水箱水位低于KA1时,KM吸合开始抽水。当水箱水位高于KA2时,KM复位,停止抽水。图中KA1应为常开点。
于英剑
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-08-21 14:53
如上图,如果检测设置得当是没有问题的。
如果下位和上位检测用短臂不锈钢浮球开关,装在水箱侧边,并将两个的开关非漂浮状态的常闭信号接出来,分别接在SF1(下)  SF2(上)。其实不用中继转,浮球开关触点容量很高。
那么,当低水位导致浮球开关断开后,SF1常闭一直常闭,SF2因不浮也常闭。那么KM1会一直通电。并且KM1自锁。当SF1有液位,或者已经过液位,常闭变常开,但是由于KM1自锁,所以KM1还是一直通。当液位一直升高,升到SF2动作的高度,因为SF2接常闭,浮起后变为常开,那么KM1的自锁会断开,因为SF1原来接常闭,有液位后变常开。所以就算SF2有液位晃动,KM1也没有办法得电,所以SF2的波动,不会导致电机反复起低。电机想再次启动,必须要等到SF1的液位低下,以便KM1再次得电,以此往复。所以不会出现电机反复。
用一个浮子线开关,不能很好的检测,因为将开关安装在水箱靠上位时,水会一直用不完,因为想要浮子开关的线一直从水箱最上位到最下水(电机启动前)都保持有信号比较难,最终的情况只能是有一部分水一直没办法用。
如果装一个开关,并且是不锈钢浮子的,如果安装在上面,没水一直抽,有信号后不抽,那就会造成电机反复启停(上位检测开关因为水波而晃动)。将一个开关,只能是装在最高水位,一般是没水了加水,加到检测到了停。
所以原来的电路逻辑上应该是没有问题的。这种水箱,还是建议安装两水位检测。如果不需要电机就更简单了,自来水直接往上一接,在水箱最高位接水位控制阀,就像抽水马桶上的纯机械式的。有好多这种大流量的机械浮子开关的,到了水位自动停,低了直接放。优点时,不用再考虑电,也不怕不安全。缺点是,必须能自动上水的管道,比较自来水管。还有就是水会一直满的,而且一瞬间用水少的话,会出现满桶的死水,因为水位一低,浮针脱开,水又放了。所以下面的水全成死的了,日久天长,会不太卫生。
随便瞎讲几句。
山河今仍在,壮志在何方?
cyh1070
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 761 分
在线时间: 22(小时)
查看cyh1070的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-08-21 20:56
我也这么干的
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
